Celle Frigorifere-carichi termici
angelo.am
Messaggio da angelo.am »
ciao a tutti, volevo chiedere un consiglio....
devo fare una stima di massima dei carichi termici per alcuni locali (celle frigo 4°) all'interno di un pastificio.
mi hanno indicato un K medio dei pannelli di 0.17 per uno spessore di 12cm. è un dato attendibile secondo voi?
Seconda cosa.
all'interno dei locali devono stoccare dei prodotti finiti tipo "pasta ripiena", che entra nella cella a temperatura di 16/18°C.
che "calore specifico" posso considerare?
premetto che è una stima di massima per buttare un budget sui lavori.
grazie e ciao
Manofthemoon
Contatta:
Re: Celle Frigorifere-carichi termici
Messaggio da Manofthemoon »
eh sono sempre belli questi conti, io anni fa avevo fatto dei calcoli per la ferrero per le ciliege dei mon cheri, e le avevo assimiliate al 90% di acqua, ma con le pastelle + più difficile !!!
angelo.am
speriamo internet mi dia una mano, ovviamente vogliono la stima per domani.
per il dato sui pannelli puoi confortarmi?
mizu
Messaggio da mizu »
potresti cercare in un buon testo di Tecnica del freddo.... Sicuramente troveresti qualcosa di interessante e a te di utlie!
