Un saluto a tutti gli utenti del forum.
Volevo gentilmente avere un vostro parere in merito al seguente quesito: secondo voi si può accedere alla detrazione fiscale del 55% per sostituzione "parziale" di infissi in una unità immobilare? Mi spiego meglio: un mio cliente vorrebbe cambiare solo alcuni infissi della sua abitazione in quanto i restanti sono abbastanza recenti; è possibile imbastire la pratica solo per i nuovi infissi o necessariamente dovrebbero essere sostituiti tutti?
Grazie a tutti
peppe74 ha scritto:Scusami Tagio, non credi che la "filosofia" delle Legge sia quella di dover "rottamare" tutti gli infissi e non solo una parte di essi?
Concordo che la filosofia della legge sia diminuire il piu' possibile la quantita' di CO2 emessa, anche per non incorrere nelle sanzioni di Kioto, pero' non e' scritto da nessuna parte che si debba intervenire globalmente su un componente.
Nel tuo caso se gli infiissi restanti sono abbastanza recenti probabilmente sostituirli non sarebbe un intervento economicamente vantaggioso.
Ultima modifica di tagio il mer nov 26, 2008 18:42, modificato 1 volta in totale.
robvi ha scritto:Se volevano dare la detrazione solo in caso di sostituzione di tutti gli infissi, dovevano scriverlo !
Altrimenti, vale anche per un solo infisso !
Un solo infisso; infatti sara' solo quello che il cotribuente si detrarra' visto l'ultimo decreto.
...è molto più complessa la cosa, non sei entrato nello spirito del gioco a premi..., qualcuno detrarrà 40.000 euro e qualcun altro neanche un euro...
...la prima detrazione d'imposta gratta e vinci...
