Sistema altherma
Nicola
Sistema altherma
Messaggio da Nicola »
Per la ristrutturazione di un edificio in centro storico
ci sono alcuni problemi relativi all'installazione di un impianto
"tradizionale" con caldaia a metano (problemi per la ventilazione
dei locali e problemi per l'installazione della canna fumaria).
Stavo pensando al sistema Daikin altherma!
Avete mai installato questo sistema?
Avete qualche suggerimento/opinione da darmi in merito?
Grazie, ciao
Nicola
Re: Sistema altherma
io so cos'è ma non conosco direttamente...
direi che ti risponderà SuperP che ne sa parecchio in merito
:wink:
Manofthemoon
Contatta:
Messaggio da Manofthemoon »
a valle che tipo di impianto hai ?
girondone ha scritto:direi che ti risponderà SuperP che ne sa parecchio in merito
non è vero.. conosco un po' il sistema perchè ci sono "inciampato" in un progetto..
L'unico difetto è che è caro, però ad esempio in lombardia è considerato pdc a bassa entalpia e quindi puoi non mettere il solare. A questo punto è competitivo con caldaia + solare x i costi, ma molto migliore per i rendimenti
Nicola
L'idea di proporre questo sistema mi era venuta
poichè nella ristrutturazione di un edificio in centro
storico (Emilia Romagna) ci sono molti problemi
per ventilazione locali (per installazione condotte gas)
e per l'installazione della canna fumaria. (distanze dai confini
e quote di sbocco rispetto alle coperture più alte degli edifici confinanti).
La ristrutturazione prevede la divisione dell'attuale edificio in due unità
immobiliari, quindi se voglio accedere al 55% devo realizzare un centralizzato.
Sapete se con alterma è possibile fare un centralizzato con contabilizzazione?
obbligo di solare termico 20%
inoltre si dovrebbe installare un impianto a pavimento
Ciao grazie
nicola
Nicola ha scritto:Sapete se con alterma è possibile fare un centralizzato con contabilizzazione?
HAI l'obbligo del solare o di un sistema rinnovabile per produzione acs? Nel secondo caso altherma + funzionare..
Per il centralizzato forse si può fare qualcosa.. con dei normali contabilizzatori a valle del hydrobox .. meglio però se senti daikin
Nicola
serve un sistema rinnovabile per produzione acs!
ho detto solare termico perchè non sono sicuro
che in Emilia romagna sia considerata tale la pompa di calore come
in Lombardia! (in questo caso la motocondensante diakin alterma)
