in un condominio di tre piani di 8 unità abitative, esistente,(piano interrato, piano primo piano secondo, tetto in muretti e tavelloni con meterassino di lana di vetro cm10) vorremmo rimaneggiare il tetto e si pensava di creare un pacchetto isolante al fine di ottenere l'agevolazione fiscale del 55%, il tecnico per l'asseverazione come dovrebbe agire?
Che calcolo dovrebbe eseguire?
Che valore limite di trasmittanza deve osservare, ultime tabelle aggirnate??
calcolo delle dispersioni su edificio esistente
Re: calcolo delle dispersioni su edificio esistente
niente detrazione 55%in questo caso, solo 36%..BAS ha scritto: tetto in muretti e tavelloni con meterassino di lana di vetro cm10
per detrazione 55% SOLO isolante aggiunto al materassino esistente
