Ciao a tutti...avrei bisogno del vostro aiuto.
Il DGR lombardo, in merito alla questione del 50% di ACS da fonti rinnovabili, afferma che tale copertura puo' essera fatta anche con pompe di calore a bassa entalpia in coerenza con l' art 10 della L.R. 24/06.....Ora, tale articolo non mi da nessuna definizione di PDC a bassa entalpia......
Qualcuno mi puo dare una definizione corretta?
Ma soprattutto....le PDC aria aria sono da considerarsi "a bassa entalpia"?
Pompe di calore a bassa entalpia
- davidemorcy
- davidemorcy
Re: Pompe di calore a bassa entalpia
no sono lombardo...
non ti possono aiutare le caratteristiche che ci sonoper il 55%?
tra gli allegati del decreto di attuazione della finanziaria 2008 mi pare che ci siano indicati i valori di cop che devono avere tali pompe di calore
Paolo
Paolo
Credo che ci sia un po' di confusione sul tema.
La delibera VIII 5773 parla al punto 4.12 anche di pompe di calore a bassa entalpia (con esclusione di quelle aria-aria) per la produzione di acqua calda sanitaria, rimandando all'articolo 10 della legge regionale 24/06.
Questo parla però di "utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia E delle pompe di calore geotermiche". Non c'è traccia di pompe di calore a bassa entalpia.
Temo che la geotermia a bassa entalpia sia però quella che sfrutta direttamente l'acqua calda del sottosuolo anziché il vapore (alta entalpia).
E in effetti una pompa di calore acqua/terra (all'inglese GCHP: ground coupled heat pump) ha buon rendimento, non risente degli sbalzi di temperatura (sia in inverno che in estate) e altri vantaggi, ma in fin dei conti di rinnovabile ha poco, sempre energia elettrica assorbe.
Oggi la definizione legislativa di fonti rinnovabili (richiamata nel 192) è quella del DLgs 387/2003 (simile all'articolo 1 del titolo I della legge 10/91):
<< ... si intende per ... fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;>> E chiaramente geotermica è quella fonte sfruttabile direttamente, senza troppi ausili.
Se però passasse quest'altra definizione (dal comma 4 dell'art. 5 di una bozza di direttiva europea sulla promozione dell'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili):
<< L’energia termica prodotta da pompe di calore che scambino energia con il terreno o con l’acqua (GCHP, o WCHP) rientra tra quella prodotta da fonti rinnovabili (ai fini del calcolo dei parametri limite per ogni nazione)>> le cose sarebbero più facili.
Anche la finanziaria parla esplicitamente di pompe di calore ad alta efficienza E di impianti geotermici a bassa entalpia (quindi si ribadisce che sono due sistemi diversi).
Per concludere, e secondo me, la definizione pompa di calore a bassa entalpia non esiste.
Nel tuo caso potresti però usare una normale pompa di calore geotermica, in quanto espressamente nominata dalla legge regionale 24/06.
dAIKIN aLTHERMA è a bassa entalpia.. ho conferma dal ceneddavidemorcy ha scritto:Qualcuno mi puo dare una definizione corretta?
- davidemorcy
Gentile Professionista,
al solo fine del soddisfacimento del 50% del fabbisogno di produzione di acqua calda sanitaria tutte le pompe di calore sono considerate a bassa entalpia e contribuiscono perciò alla verifica di cui al punto 4.12 DGR VIII/5018 e s.m.i. per il contributo di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ai fini della produzione di ACS.
Cordiali saluti
CENED -CESTEC S.p.A
Organismo regionale di accreditamento
per la certificazione energetica
Tel. 02 45487126
(lun-ven 10.00-12.00 14.30-16.30)
Fax 02 36586040
info.tecniche@cened.it
Cordiali saluti
CENED -CESTEC S.p.A
Tel. 02 45487126
Fax 02 36586040
