Igloo di 50 cm
Igloo di 50 cm
L'architetto insiste per fare igloo alti 50 cm, ma non so come un'intercapedine così ampia si possa comportare in termini di isolamento termico. Che valore di lambda consigliate di utilizzare?
Re: Igloo di 50 cm
momenti uno lo considera come pavimento attestato su locale non riscaldato come secondo le casistiche della UNI EN ISO 13370
Re: Igloo di 50 cm
nel programma del cened lombardia in automatico puoi mettere.... solaio su vespaio areato....comunque secondo me non hai un grosso cambiamento a farlo alto 15cm o 50 cm l'importante è che sia areato...(pareri...)
nicorovoletto
Re: Igloo di 50 cm
Quando sono ventilati ho considerato il solaio come su esterno. per capirci, se usi EC solaio tipo T.
Re: Igloo di 50 cm
non è aerato, è uno strato completamente interrato.....
nicorovoletto
Re: Igloo di 50 cm
bhè in effetti allora un caso strano:
1) o come dice "Kalz" che non mi sembra un'idea da buttare;
2) oppure consideri intercapedine d'aria con conduttività in UNI6946;
Mi sa che alla fine comunque non cambia di molto se non che nel primo caso il solaio verso gli igloo deve rispettare "U" di solai verso ambienti non riscaldati, mentre nel secondo caso sei più agevolato perchè per il calcolo "U" puoi considerare anche l'intercapedine d'aria.
Nota: personalmente, visti i 50cm, sarei + propenso alla soluzione 1
Re: Igloo di 50 cm
nicorovoletto ha scritto:bhè in effetti allora un caso strano:
La 1 non è percorribile perchè imporrebbe implicitamente di considerare la platea degli igloo come parete esterna con l'isolamento conseguente
Provo a raccapezzarmi con la 6946
