Nuova pratica cened lombardia
etabeta1
Messaggio da etabeta1 »
Ciao a tutti per aprire una nuova pratica sul sito del cened devo inserire i dati catastali foglio... particella.... e mi chiede anche il sub io di sub nel mio caso non ne ho ! ma il programma non mi fa andare avanti che devo fare?
grazie mille (sempre problemmiiiiii)
ilverga
Re: Nuova pratica cened lombardia
Messaggio da ilverga »
etabeta1 ha scritto:Ciao a tutti per aprire una nuova pratica sul sito del cened devo inserire i dati catastali foglio... particella.... e mi chiede anche il sub io di sub nel mio caso non ne ho ! ma il programma non mi fa andare avanti che devo fare?
se è un edificio singolo (es. villetta), ovvero unico subalterno, selezioni "singolo"
se è un'unità imobiliare in un contesto plurifamiliare (es. condominio), selezioni "multiplo" per hè hai il subalterno per fornza...
etabeta1
Ciao che velocità!!!
Comunque ho selezionato singolo...
mi dice in rosso INSERIRE ALMENO UN CODICE CATASTALE..... boooooooooo
io ho messo foglio e particella altro non so....
grazie comunque
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
etabeta1 ha scritto:Ciao che velocità!!!
grazie comunque
Se non hai subaltremo metti 0......
PS quando crei una nuova pratica avvicinati con mouse sul punto di domanda e ...magia...ti compare l'aiutino del caso!!!!!
etabeta1
grazieeeeee!
ho telefonato al cened e mi hanno confermato che devo mettere 0 nel subalterno !!Grazie mille !!!!
