tubo in polipropilene
PAOLOS
Messaggio da PAOLOS »
ciao a tutti
posso passare un tubo in polipropilene per gas all'interno di un appartamento? interrato o sottotraccia?
grazie per la risp.
Davidedada905
Re: tubo in polipropilene
Messaggio da Davidedada905 »
PAOLOS ha scritto:ciao a tutti
grazie per la risp.
Se il costruttore rilascia una dichiarazione che dice che è possibile usarlo nei due casi, si
altrimenti per l'interrato POLIETILENE AD e per il sottotraccia tubo in guaina, sempre certificato
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Il tubo in polipropilene non lo puoi usare per il gas metano ne sotto traccia ne fuori traccia.
Nemmeno se te lo certifica il Papa.
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
polipropilene ???
assolutamente no!
giobibo
Messaggio da giobibo »
Forse volevi dire polietilene ?
PAOLOS
si....polietilene scusatemi........
Kalz
Messaggio da Kalz »
però polietilene solo interrato esterno
PAOLOS
il polietilenne lo posso istallare solo all'esterno e non all'interno come ....vi ringrazio
giobibo
Interrato, con letto di sabbia e nastro segnalatore.
alexdg
Messaggio da alexdg »
La nuova UNI7129/08 al p.to 4.4.2.1 vieta esplicitamente il sottopasso degli edifici, ovvero la percorrenza delle tubazioni sotto le fondamenta, all'interno di vespai e intercapedini non accessibili, pertanto il tubo interrato può essere utilizzato solo per i tratti interrati esterni.
PAOLOS
ok grazie a tutti...
