ACE edifici industriali
lena
Messaggio da lena »
Ho bisogno di una Vs. interpretazione:
edificio industriale articolato in vari corpi di fabbrica di diversa forma e volume, tutti collegati tra di loro e asserviti ad unico impianto termico; devo fare la certificazione energetica per recuperare il 55% dell'intervento eseguito su una porzione di copertura; il committente, ingegnere, per fare + in fretta, mi "propone" di trattare la l'intero stabile come se fosse un condominio e i vari reparti come u.i. separate, per fare l'ACE solo sul volume di fabbricato oggetto dell'intervento. Io nn sono d'accordo, secondo me l'ACE va fatta sull'intero fabbricato, che tra l'altro è interamente censito con unico mappale cat. D1.
Aspetto vs. interpretazioni
patri
Re: ACE edifici industriali
Messaggio da patri »
guarda tra le varie risoluzioni dell'Ade riportate sul sito dell'Enea, mi sembra di aver letto qualcosa che possa fare al caso tuo
BP in Adventuring to Manhood
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
Mi piacerebbe capire come fai a fare un ACE (Attestato di certificazione energetica) per un edificio ad uso industriale?
Se è un'industria sarebbe interessantissimo sapere come tratti l'impiantistica che c'è secondo i dettami (forse cened?).
Se ti va bene fai un AQE ponendo molta attenzioen a tutto ciò che c'è e come lo consideri...
