Il mio caso è questo 7 U.I. dove in ognuna c'è piano cottura e caldaia:
la tubazioni gas sono in rame, esternamente a vista in facciata e all'interno sottopavimento,
la domanda è questa? all'ingresso nell'appartamento è consigliabile mettere una scatola ispezionabile con la chiusura impianto generale e poi partire con le due tubazioni una che va alla caldaia e una che va al piano cottura? oppure vado diretto sotto lavello metto un tee per andare a caldaia e a piano cottura? accetto consigli!
UN CONSIGLIO
Re: UN CONSIGLIO
x me assolutamente idonea e buona la prima
Re: UN CONSIGLIO
La prima anche per me
Andrea_Diqui
Re: UN CONSIGLIO
Sicuramente anche per me la prima soluzione, come dal resto suggerisce anche la norma
Andrea Diqui
Davidedada905
Re: UN CONSIGLIO
quotoAndrea_Diqui ha scritto:Sicuramente anche per me la prima soluzione, come dal resto suggerisce anche la norma
Re: UN CONSIGLIO
Grazie delle risposte, ALTRA COSA!!!
nel caso fosse previsto una elettrovalvola per chiusura impianto per la fuga gas!
io farei così (accetto consigli!)
ingresso appartamento metto una scatola a parete con rubinetto chiusura impianto dimensioni 20x15 cm
poi sotto lavello scatola con elettrovalvola e tee per stacco alla caldaia e per piano cottura (forse in questo caso serve una scatola più grossa).
inoltre mi hanno consigliato delle elettrovalvole della VIMAR! con riarmo manuale.
che ne pensate?
che ne pensate?
Re: UN CONSIGLIO
se NECESSARIAMENTE deve mettere l'elettrovalvola il sensore sarà in cucina per il piano cottura, ipotesi che la caldaia è installata all'esterno, metti elettrovalvola solo per linea piano cottura, se dovesse funzionare per futili motivi e uno fa la doccia chiamerebbe in causa qualche s..o!!!!
Re: UN CONSIGLIO
Vorrei qiualche chiarimento, dato che non trovo riferimenti normativi sulla UNI CIG 7129-01;
nel caso che una tubazione passi sottotraccia in una zona interna condominiale, come ci si deve comportare?
è sufficente mettere il tubo di rame all'interno di un tubo guaina(giallo) che abbia apertura verso l'esterno e sigillato dentro dell'Unità Immobiliare?
