ACE di edificio senza caldaia
sam#8
Messaggio da sam#8 »
mi presento, sono Samuele geometra della provincia di Varese...
Vorrei sottoporre alla Vostra attenzione la seguente situazione: dovrei fare l'ACE di un edificio di inizio 900 dove non è presente la caldaia ma solo dei termoconvettori alimentati a gas...quando utilizzo il programma CENED come mi devo comportare al momento di inserire i dati relativi alla caldaia e quindi dell'impianto di riscaldamento?
Grazie a tutti per l'attenzione...buona giornata!
il_conte
Re: ACE di edificio senza caldaia
Messaggio da il_conte »
Non mi risulta che sia un caso previsto esplicitamente dalla procedura. Sicuramente l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento (qual è la somma delle potenze? il test è quello), ma anche io farei un po' fatica ad inquadrare il tutto.... provato a contattare il CENED direttamente?
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
sam#8 ha scritto:Buongiorno a tutti,
Mah.. potresti considerare un generatore tradizionale e nella maschera generatore un ageneratore atmosferico a gas....stai attento ai rendimenti e alle potenze elettriche ( a ocio, cmq, i termoconvettori non supereranno il 90% di rendimento.....
il_conte
Vero, in prima battuta farei così anch'io.
Occhio ai rendimenti di distribuzione (100%?) e di regolazione!
