IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
Manu
Messaggio da Manu »
Salve, devo realizzare l'impianto di rivelazione incendi in ufficio, a seguito di valutazione del rischio ho ritenuto opportuno dotarne l'edificio al fine di avere una segnalazione puntuale in caso di pericolo.
Volevo chiedere un parere riguardo il tipo di rivelatore più idoneo al caso (calore, fiamma o fumo ed eventualmente se più opportuno il tipo tradizionale o analogico, puntiforme o lineare) considerato che l'ufficio ha una superficie di 50 mq circa per due piani (100 mq in tutto) ha solai intermedio e di copertura in legno a vista non trattati per l'incendio, infissi in legno e arredi in legno. I materiali presenti sono prevalentemente carta rilegata in cartelle (in grande quantità, in quanto nell'attività sono archiviati documenti da oltre un ventennio), numerose riviste tecnico-professionali, pratiche varie esposte al rischio di incendio, oltre alle attrezzature di lavoro quali computers, stampanti e altro.
Ringrazio chiunque sappia darmi qualche delucidazione in merito.
Nel locale è già presente un estintore a Co2.
Manu
Re: IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
Messaggio da Manu »
Dimenticavo, :shock: la normativa di riferimento è ancora la uni 9795? Avevo letto di una revisione all'inizio del 2008... :roll:
Non sono espertissimo.
Comunque opterei sicuramente per rivelatori puntiformi (quelli lineari servono per ambienti molto alti e pareti distanti) di tipo analogico, visto anche che si tratta di superfici limitate e l'impianto sarebbe semplice.
Per la tipologia di rivelatore credo che sia meglio uno ottico (fiamme) o termovelocimetrico in quanto la carta ha uno sviluppo dell'incendio molto veloce con notevole potenza termica.
Manu
Messaggio da Manu »
Ti ringrazio, sempre pronto e disponibile :wink:
Anche io ero orientata sulla soluzione da te prospettata, il dubbio era soprattutto se preferire il rivelatore di fumo oppure di calore
Manu ha scritto:Dimenticavo, :shock: la normativa di riferimento è ancora la uni 9795? Avevo letto di una revisione all'inizio del 2008... :roll:
Attualmente è in vigore la versione del 2005
basta verificare sul catalogo online dell'UNI.
Martino
Messaggio da Martino »
Terminus ha scritto:Non sono espertissimo.
Anche io non sono espertissimo e concordo con Terminus su rivelatori puntiformi perchè i lineari sono per grandi superfici (e costano molto). Come rivelatore però metterei quelli di fumo perchè quelli di fiamma scattano quando il fuoco è già molto forte. Normalmente negli impianti si mettono quelli che ti ho detto. Sul termovelocimetrico....non mi esprimo perchè non ho ancora avuto modo di valutarlo .
Manu
Messaggio da Manu »
grazie per i preziosi pareri ad entrambi. :wink:
Ho deciso che opterò per i rivelatori di fumo puntiformi.
A presto
Martino
In fondo per le tue esigenze ne bastano 2 (uno per piano) :lol:
Martino
Martino ha scritto:In fondo per le tue esigenze ne bastano 2 (uno per piano) :lol:
Ovviamente se è un unico spazio aperto...altrimenti il discorso cambia :oops:
Manu
Messaggio da Manu »
sì dovrei metterne 3 perchè al piano terra l'ambiente è separato in duetramite degli archi e credo che sarebbe opportuno migliorare la protezione, per cui uno al primo piano e due al piano terra
Vedi bene le condizioni di installazione di cui alla UNI 9795
