stavo guardando un catalogo ed ho trovato questa dicitura termoconvettori a flusso bilanciato. Scusa la profonda ignoranza : ma qualcuno gentilmente mi può siegare cosa significa a flusso bilanciato?
Sono dei Termoconvettori a gas di tipo C ( stagno rispetto l'ambiente di installazione ) dove l'espulsione dei fumi avviene senza l'ausilio di ventilatore posto a monte/valle della camera di combustione e ovviamente la presa dell'aria comburente avviene dall'esterno tramite condotto dedicato.
Aggiungerei che si chiamano a flusso bilanciato perchè i condotti dell'aria comburente e dei gas combusti devono avere stessa lunghezza nr. di curve ecc.
Praticamente devono essere bilanciati (per il buon funzionamento del generatore)
