Termoconvettori a flusso bilanciato
jugulo
Messaggio da jugulo »
stavo guardando un catalogo ed ho trovato questa dicitura termoconvettori a flusso bilanciato. Scusa la profonda :oops: ignoranza : ma qualcuno gentilmente mi può siegare cosa significa a flusso bilanciato?
Kalz
Re: Termoconvettori a flusso bilanciato
Messaggio da Kalz »
da verificare.. :D
Sono dei Termoconvettori a gas di tipo C ( stagno rispetto l'ambiente di installazione ) dove l'espulsione dei fumi avviene senza l'ausilio di ventilatore posto a monte/valle della camera di combustione e ovviamente la presa dell'aria comburente avviene dall'esterno tramite condotto dedicato.
giobibo
Messaggio da giobibo »
Aggiungerei che si chiamano a flusso bilanciato perchè i condotti dell'aria comburente e dei gas combusti devono avere stessa lunghezza nr. di curve ecc.
Praticamente devono essere bilanciati (per il buon funzionamento del generatore)
jugulo
Infatti solitamente montano un condotto coassiale.
Grazie :D
giobibo
Si è vero, ma a volte danno la possibilità di farlo sdoppiato e non consiglio a nessuno di fare questa scelta.
Kalz
Messaggio da Kalz »
Approvo in pieno :D
jugulo
Non sarebbero più a flusso bilanciato.....
