vaso espansione acs
Manofthemoon
vaso espansione acs
Messaggio da Manofthemoon »
come posso dimensionare un vaso di espansione per acs ?
ho 4 bar di pressione acquedotto
ed un accumulo da 1000 litri
grazie.
badaniele
Re: vaso espansione acs
Messaggio da badaniele »
Manofthemoon ha scritto:come posso dimensionare un vaso di espansione per acs ?
grazie.
è spiegato passo passo nel n°24 della caleffi (giugno 2003)
ho 4 bar di pressione acquedotto un accumulo da 1000 litri
URca.. lo so persino io Man!!
Si dimensiona come tutti i vasi... solo che hai come pressioni in gioco i 4 bar dell'acquedotto (di precarica) e la taratura della valvola di sicurezza del serbatoio.. poi il coefficiente e lo calcoli per l'effettivo o presunto salto termico massimo (e diverso da 0,035)
Manofthemoon
e vabbhè io vado sempre ad occhio, ma questa volta mi serviva precisa..
ma viene solo 50 litri.. a me sembra poco... no?
badaniele
Manofthemoon ha scritto:e vabbhè io vado sempre ad occhio, ma questa volta mi serviva precisa..
se vai sul numero che ti ho consigliato io della caleffi c'è tabellato proprio il tuo caso....
cmq credo che vada bene anche perchè immagino che avrai scelto come temperatura massima 60 °C
