Bonifca canna fumaria
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Posto qui in quanto credo sia inerente l'argomento ad impianti gas....
Caso di sostituzione caldaia singola con nuova a camera stagna non a condesazione.
Si va ad intubare il camino esistente con tubo acciaio inox. Mi confermate che l'adduzione aria comburente può avvenire inserendo un secondo tubo nello stesso camino?
Ovvero mi troverei all'interno del camino: 1 tubo che scarica i prodotti della combustione, 1 tubo che aspira l'aria comburente, e l'intercapedine che rimane la uso per ventilare il cavedio. Mi sembra che trovo riscontro nella UNI 10845. Grazie
Andrea Diqui
gfrank
Re: Bonifca canna fumaria
Messaggio da gfrank »
Si. In sommità, sul comignolo, l'uscita del fumo deve trovarsi ad un livello più alto di quella dell'aspirazione
gfrank
Kalz
Messaggio da Kalz »
inoltre bisogna verificare le dimensioni della vecchia canna fumaria " vano tecnico " come indicato dalla 10845
Andrea_Diqui
Si certo tutte le verifiche del caso menzionate nella 10845; mi interessava capire se la cosa era fattibile in quanto mi sembrava di aver letto, ma non ricordo dove, che non si poteva più farlo...
Andrea Diqui
