Posto qui in quanto credo sia inerente l'argomento ad impianti gas....
Caso di sostituzione caldaia singola con nuova a camera stagna non a condesazione.
Si va ad intubare il camino esistente con tubo acciaio inox. Mi confermate che l'adduzione aria comburente può avvenire inserendo un secondo tubo nello stesso camino?
Ovvero mi troverei all'interno del camino: 1 tubo che scarica i prodotti della combustione, 1 tubo che aspira l'aria comburente, e l'intercapedine che rimane la uso per ventilare il cavedio. Mi sembra che trovo riscontro nella UNI 10845. Grazie
Bonifca canna fumaria
Andrea Diqui
Re: Bonifca canna fumaria
Si. In sommità, sul comignolo, l'uscita del fumo deve trovarsi ad un livello più alto di quella dell'aspirazione
gfrank
gfrank
inoltre bisogna verificare le dimensioni della vecchia canna fumaria " vano tecnico " come indicato dalla 10845
Si certo tutte le verifiche del caso menzionate nella 10845; mi interessava capire se la cosa era fattibile in quanto mi sembrava di aver letto, ma non ricordo dove, che non si poteva più farlo...
Andrea Diqui
