LAMBDA MURI ESISTENTI
Il CTI 03/03 (che dalla nozioni in mio possesso deve essere seguito per la certificazione "nazionale") indica per le strutture esistenti in pietra-sasso-mattoni un lambda di 0,9 ...
Casa Clima, e venditori di cappotti, indicano invece un lamda di 2,3 ......... il sottoscritto non potendo demolire le case esistenti per veder come sono fatte ha deciso di stare circa nel mezzo con lambda a 1.4
Qualcuno ha qiualche considerazione in merito
Grazie anticipate
a proposito io ho ancora il cti 03-03 del novembre 2003 ..per caso ci sono versioni socessive?
Grazie anticipate
Re: LAMBDA MURI ESISTENTI
a me sembra che le Raccomandazioni CTI 03/03 siano state ritirate a seguito dell'emanazione delle UNI-TS 11300
Ottimo ......!!
Mi sembra molto difficile, in quanto le UNI TS 11300 riguardano la "determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria".mhell ha scritto:a me sembra che le Raccomandazioni CTI 03/03 siano state ritirate a seguito dell'emanazione delle UNI-TS 11300
O mi sono perso qualche passaggio, o le UNI TS nulla centrano con le trasmittanze da adottare per le strutture esistenti...
Mi sa che hai ragione...mi riferivo alle UNI TS 11300-2:2008, dimenticando che le UNI TS 11300-1:2008 riguardano la "determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale"..ergo chiedo venia!mhell ha scritto:http://www.cti2000.it/index.php?control ... w&id=13756
Andrea_Diqui
Sono in attesa di ricevere le UNI TS 11300; qualcuno che le ha già lette e viste danno dei riferimenti per le strutture murarie esistenti come facevano le CTI - R 03/3?
Andrea Diqui
massimo.pepe
- Contatta:
Si, esatto, contine un abaco delle strutture esistenti, ripreso in gran parte dalla raccomandazione CTI R03/3Andrea_Diqui ha scritto:Sono in attesa di ricevere le UNI TS 11300; qualcuno che le ha già lette e viste danno dei riferimenti per le strutture murarie esistenti come facevano le CTI - R 03/3?
confermo, la grossa differenza si riscontra in fase di diagnosi infatti in quella occasione si cerca di ricostruire la struttura murarie e quindi il pacchetto valutando la trasmittanza. Le differenze possono essere notevoli e se hai sotto o sovrastimato troppo, nel dubbio tra una ipotesi ed un'altra te ne accorgi con i raffronti con i consumi storici..
Ovvio che l amerceficazioen delle certificazioni di fatto di iimpone la riduzione dei tempi e quindi le verifiche per l'accuratezza diventano utopistiche.
Trovi tutto nelle UNI TS 11300 !
