Buongiorno a tutti, apro questa discussione per avere un parere da parte vostra, mettendo a confronto le idee e le esperienze personali relative alle varie tipologie di impianto.
Mettiamoci nel caso di una villetta a schiera ben coibentata in tutte le sue strutture opache: a parere vostro quale è l'impianto "migliore" considerando sia il fattore energetico sia il fattore economico?
L'impianto radiante con regolazione per ambiente credo sia un punto fisso no? Ma a monte?
Ovviamente la cosa ha molti fattori che la influenzano, però nella vostra zona cosa consigliereste ad un cliente che mette a disposizione 15-20 mila euro per realizzare gli impianti di riscaldamento e produzione acs della sua abitazione di 100 mq?
Mi piacerebbe avere la vostra opinione...
Spero non sia una domanda sciocca...
Grazie e buona giornata a tutti,
Luca
L'impianto da consigliare (senza esagerare con i costi)
Re: L'impianto da consigliare (senza esagerare con i costi)
Impianto VMC con recupero di calore e una pompettina di calore piccole (se ben coibentata sono le perdite di ventilazione che incidono e tu le abbatti con la vmc) che alimenta un pavimento radiante (vedi daikin altherma)Luke ha scritto:Mettiamoci nel caso di una villetta a schiera ben coibentata in tutte le sue strutture opache: a parere vostro quale è l'impianto "migliore" considerando sia il fattore energetico sia il fattore economico?
Ma a livello di costi di materiale ed d'installazione...quanto (in percentuale) si eccede rispetto al tradizionale caldaia condens?SuperP ha scritto: Impianto VMC con recupero di calore e una pompettina di calore piccole (se ben coibentata sono le perdite di ventilazione che incidono e tu le abbatti con la vmc) che alimenta un pavimento radiante (vedi daikin altherma)
Capisco facilmente i costi di gestione (e le migliori performance), ma quanto può convenire?? A dir la verità non mi ci sono mai messo nel comparare le diverse tipologie impiantistiche rapportando il tutto alle diverse tipologie edilizie...
Grazie della risposta SuperP...SuperP ha scritto:Impianto VMC con recupero di calore e una pompettina di calore piccole (se ben coibentata sono le perdite di ventilazione che incidono e tu le abbatti con la vmc) che alimenta un pavimento radiante (vedi daikin altherma)Luke ha scritto:Mettiamoci nel caso di una villetta a schiera ben coibentata in tutte le sue strutture opache: a parere vostro quale è l'impianto "migliore" considerando sia il fattore energetico sia il fattore economico?
Non metteresti anche un impiantino a pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria?
Mi quoto da solo...Luke ha scritto: Non metteresti anche un impiantino a pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria?
Ovviamente intendo per l'estate senza far partire la PDC...
Perfetto.. Allora un impiantino semplice a condensazione con climatica e radiatori .. il tutto calcolatao per basse temperature (alta sup. radiante dei radiatori)ilverga ha scritto:Ma a livello di costi di materiale ed d'installazione...quanto (in percentuale) si eccede rispetto al tradizionale caldaia condens?
