Domanda veloce su 55% per sostituzione generatore
Bloccato
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
Buongiorno a tutti...
vi risulta che per la pratica del 55% occorra produrre anche libretto e strisciata delle analisi di combustione del vecchio generetore?
a me sembra strano... di solito, quando faccio una pratica, dichiaro la potenzialità del vecchio generatore... e se dovessi dichiarare il falso sono cavoli miei, ma non devo allegare niente.
Se lo voglio fare è una cosa in più, giusto?
Grazie a tutti per la risposta
Gatsu
Re: Domanda veloce su 55% per sostituzione generatore
Messaggio da Gatsu »
Non mi risulta. Sul cambio generatore devi solo utilizzare i dati del vecchio e del nuovo per i calcoli sul risparmio e indicatore solo la potenza del nuovo e altri due dati sull'allegato E
Davidedada905
Gatsu ha scritto:Non mi risulta. Sul cambio generatore devi solo utilizzare i dati del vecchio e del nuovo per i calcoli sul risparmio e indicatore solo la potenza del nuovo e altri due dati sull'allegato E
Esatto.. stessa cosa che pensavo io.. in sostanza la dichiarazione dei dati del vecchio generatore li dichiara chi compila la pratica, non è neccessario avere alcun documento del vecchio generatore. Esatto?
Gatsu
Esatto. io mi faccio cmq dare il libretto solamente per avere i dati certi oppure vado a vedere io direttamente sulla targhetta ma non allego nulla
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Gatsu ha scritto:Esatto. io mi faccio cmq dare il libretto solamente per avere i dati certi oppure vado a vedere io direttamente sulla targhetta ma non allego nulla
Confermo il fatto che non bisogna allegare nulla ma io per precaucizione nella documentazione che fornisco al cliente una copia allegata del libretto del vecchio impianto la fornisco sempre a titolo di garanzia per eventuali controlli
Andrea Diqui
Gatsu
sicuramente male non fa; anche io allego sempre i dati del nuovo
Bloccato
