Buongiorno a tutti...
vi risulta che per la pratica del 55% occorra produrre anche libretto e strisciata delle analisi di combustione del vecchio generetore?
a me sembra strano... di solito, quando faccio una pratica, dichiaro la potenzialità del vecchio generatore... e se dovessi dichiarare il falso sono cavoli miei, ma non devo allegare niente.
Se lo voglio fare è una cosa in più, giusto?
Grazie a tutti per la risposta
Domanda veloce su 55% per sostituzione generatore
Davidedada905
Re: Domanda veloce su 55% per sostituzione generatore
Non mi risulta. Sul cambio generatore devi solo utilizzare i dati del vecchio e del nuovo per i calcoli sul risparmio e indicatore solo la potenza del nuovo e altri due dati sull'allegato E
Davidedada905
Esatto.. stessa cosa che pensavo io.. in sostanza la dichiarazione dei dati del vecchio generatore li dichiara chi compila la pratica, non è neccessario avere alcun documento del vecchio generatore. Esatto?Gatsu ha scritto:Non mi risulta. Sul cambio generatore devi solo utilizzare i dati del vecchio e del nuovo per i calcoli sul risparmio e indicatore solo la potenza del nuovo e altri due dati sull'allegato E
Esatto. io mi faccio cmq dare il libretto solamente per avere i dati certi oppure vado a vedere io direttamente sulla targhetta ma non allego nulla
Andrea_Diqui
Confermo il fatto che non bisogna allegare nulla ma io per precaucizione nella documentazione che fornisco al cliente una copia allegata del libretto del vecchio impianto la fornisco sempre a titolo di garanzia per eventuali controlliGatsu ha scritto:Esatto. io mi faccio cmq dare il libretto solamente per avere i dati certi oppure vado a vedere io direttamente sulla targhetta ma non allego nulla
Andrea Diqui
sicuramente male non fa; anche io allego sempre i dati del nuovo
