ALBERGO COMPARTIMENTAZIONE CAMERE E OMISSIONE PERCORSI ESODO
ste_mon
Messaggio da ste_mon »
Buongiorno
dubbio interpretativo del Codice di P.I.
Tabella 4-20
Ho situazione con Albergo in cui ho corridoio cieco all'interno della camera, esco nel corridoio fuori dalla camera che costituisce un corridoio filtro e pertanto ne posso omettere la lunghezza secondo la Tabella 4-20
Il requisito evidenziato ovvero
Ciascun locale dove gli occupanti possono dormire deve essere protetto ed avere chiusure almeno E 30-Sa
significa che OLTRE alla compartimentazione VERSO il corridoio filtro esterno alla camera DEVO anche compartimentare ogni camera, ovvero il setto ed i solaio che separano una dall'altra?
Quindi ogni camera costituisce compartimento separato.
SM
Ultima modifica di ste_mon il ven ott 09, 2026 17:26, modificato 1 volta in totale.
ChriRN
Re: ALBERGI COMPARTIMENTAZIONE CAMERE E OMISSIONE PERCORSI ESODO
Messaggio da ChriRN »
Per le aree TC (camere), la tab V.5-2 dice espressamente "Nessun requisito aggiuntivo", secondo me non c'è l'obbligo di realizzare ogni camera come compartimento. Unica eccezione per le camere situate a quota interrata < -1 m che devono essere compartimentate con chiusure dei vani di comunicazione almeno E 30-Sa. ( Se tutte le camere dovessero essere compartimentate non avrebbe senso fare la specifica apposta per quelle situate a piano inferiore a -1 m).
Edit.
Ho riguardato il codice e in effetti hai ragione,ad oggi non avevo mai compartimentato le singole camere ma in effetti non mi era ancora capitato di fare corridoi filtro. A quel punto effettivamente la richiesta della tabella S 4-20 rimane valida.
Re: ALBERGO COMPARTIMENTAZIONE CAMERE E OMISSIONE PERCORSI ESODO
Concordo.
Il corridoio-filtro direi che è abbastanza una novità, comunque nell'ambito di un albergo di fatto serve per omettere una porzione di corridoio cieco, al "prezzo" però di dover compartimentare tutte le camere. In generale in un "normale" corridoio di camere non va compartimentata la singola camera.
ste_mon
....Anche perchè... se non di applicasse al caso specifico non saprei quella nota a cosa sarebbe riferita!!
ste_mon ha scritto: lun ott 12, 2026 09:45 ....Anche perchè... se non di applicasse al caso specifico non saprei quella nota a cosa sarebbe riferita!!
Probabilmente agli ospedali
