I famosi inerziali a 3 attacchi (con TEE sulla mandata) in riscaldamento
Per chi si chiede quali "miracoli" facciano gli inerziali collegati a 3 attacchi sulla mandata lascio qui un video
https://youtu.be/ljo-VHrpPRQ
Ho simulato cosa succede quando un inerziale viene collegato come se fosse un separatore idraulico. In riscaldamento si perde efficienza; in raffrescamento si arriva a compromettere la deumidificazione dei terminali.
Era un caso spinto, ma meno estremo di quanto si pensi: sul primario il salto termico era fisso, come ragiona la macchina; sul secondario la portata era fissa, con la moda del “tenere tutto aperto”. In mezzo, la pompa di calore che modula.
La domanda che mi sento fare più spesso è: “E se metto il TEE sulla mandata?”
Il collegamento a 3 attacchi
Con il TEE sulla mandata l’impianto non pesca più dal serbatoio: la mandata all’impianto stacca dal TEE, e nell’inerziale transita soltanto la differenza fra la portata del generatore e quella dell’impianto.
È un buon collegamento, e lo dico chiaramente.
Limita il rimescolamento e gli effetti del galleggiamento dentro l’inerziale, riduce i danni soprattutto in raffrescamento ed evita di dover invertire gli attacchi alto/basso della pompa di calore tra inverno ed estate.
E lo fa a costo zero.
Ma non fa miracoli.
Circola l’idea che il TEE risolva tutto.
Non è così: anche per il 3 attacchi valgono sempre la conservazione della portata e dell’energia. Se le portate non sono coerenti, non è vero che:
➡️ la mandata all’impianto è sempre uguale a quella del primario;
➡️ l’impianto riceve sempre “acqua in diretta” dal generatore;
➡️ l’efficienza in riscaldamento aumenta di per sé.
Quando l’impianto chiede più portata di quella che il generatore produce, la differenza risale dall’inerziale: da quel momento conta di nuovo quanto e come il serbatoio è stratificato, e la temperatura di mandata all’impianto scende.
Nel video lo vedi succedere, a confronto diretto con il 4 attacchi nelle stesse condizioni.
Perché serve simularlo
Cosa succede all’acqua dentro un inerziale non si calcola con un bilancio: si simula. Il bilancio ti dice quanta energia c’è, non come è disposta né a che temperatura la puoi prelevare.
Perché quel tratto tra il TEE e l’inerziale funzioni davvero come un separatore idraulico servono diverse attenzioni progettuali
Le altre simulazioni https://www.paolosavoia.com/software-cfd
Per vedere cosa succede in raffrescamento, c'è già il video pronto, a breve
Se volete provare i simulatori, scrivetemi.
Se volete una simulazione, scrivete pure sotto.
marcgasali
Re: I famosi inerziali a 3 attacchi (con TEE sulla mandata) in riscaldamento
Messaggio da marcgasali »
Buongiorno
i setti separatori, a patto che siano in controcorrente, risolvono abbstanza bene (le simulazioni CFD lo confermano)
saluti
marcgasali ha scritto: sab set 26, 2026 17:18 Buongiorno
saluti
immagino, sono stati progettati per quello
ma è uno di quei prodotti che non dovrebbe esistere , nel senso che non si dovrebbe collegare a 4 attacchi un inerziale!
i setti sicuramente aiutano a risolvere le problematiche della miscelazione, ma non quelle del galleggiamento (e quindi inversione estate inverno in un 4 attacchi) e quelle note di portata
