Relazione tecnica 110% senza condizionamento
Buongiorno. Mi sono imbattuto in un caso di un impianto del 2023 fatto in regime di 110%, a servizio di un immobile cielo-terra con 4 porzioni di immobile costituenti, almeno formalmente, un condominio, benché riconducibile al medesimo soggetto.
Nella corposa relazione tecnica a corredo si cita la pompa di calore a servizio dell'impianto ACS e riscaldamento. La pdc è ovviamente reversibile.
Non si menziona da nessuna parte che l'impianto avrebbe effettuato anche servizio di condizionamento.
Si tratta di impianto idronico radiante, con batterie di ausilio a canale.
Il servizio di condizionamento è utilizzabile lecitamente?
Re: Relazione tecnica 110% senza condizionamento
NoNickName ha scritto: mar set 22, 2026 09:02 Buongiorno. Mi sono imbattuto in un caso di un impianto del 2023 fatto in regime di 110%, a servizio di un immobile cielo-terra con 4 porzioni di immobile costituenti, almeno formalmente, un condominio, benché riconducibile al medesimo soggetto.
a mio parere è utilizzabile
nel 110 gli ape ante e post si facevano con riferimento ai soli servizi esistenti nello stato ante, quindi forse il tecnico si è limitato a quelli, se parliamo di relazione di fattibilità e asseverazione è corretto
il fatto che eventualmente poi sia stata presentata una relazione tecnica L10 o l'ape finale incompleti (senza verifiche sul raffrescamento) certamente è un errore ma non vieta l'utilizzo dell'impianto a mio parere
al massimo se la vedranno loro in caso di controlli o eventuali contestazioni future
non so da dove nasce la domanda, eventualmente se fosse richiesto il tecnico potrebbe integrare a posteriori la relazione con le verifiche sul raffrescamento e aggiornare l'ape
Ultima modifica di ponca il mar set 22, 2026 13:52, modificato 2 volte in totale.
ponca ha scritto: mar set 22, 2026 10:20 non so da dove nasce la domanda,
Pura curiosità accademica
I deumidificatori non potevano rientrare negli incentivi.
In genere nei progetti che ho seguito durante il SB, laddove è stato inserito anche il raffrescamento io l'ho indicato nei progetti e nella L10, e persino negli APE finali "ufficiali", il fatto0 che il raffrescamento non fosse incentivabile significa solo che andava fatturato a parte, e che sull'APE post convenzionale non si doveva considerare ai fini del salto delle 2 classi qualora nella situazione ante non c'era il raffrescamento.
boba74 ha scritto: mer set 23, 2026 09:11 In genere nei progetti che ho seguito durante il SB, laddove è stato inserito anche il raffrescamento io l'ho indicato nei progetti e nella L10, e persino negli APE finali "ufficiali", il fatto0 che il raffrescamento non fosse incentivabile significa solo che andava fatturato a parte, e che sull'APE post convenzionale non si doveva considerare ai fini del salto delle 2 classi qualora nella situazione ante non c'era il raffrescamento.
idem
certamente era necessario fare così, questo non si discute, anche se non ho capito dove è stato omesso il raffrescamento
ma in ogni caso un errore del progettista o dell'asseveratore non pregiudica la possibilità di utilizzare l'impianto
ponca ha scritto: mer set 23, 2026 17:23 certamente era necessario fare così, questo non si discute, anche se non ho capito dove è stato omesso il raffrescamento
Ho ricontrollato i documenti. Nella relazione tecnica della l10 non c'è traccia del raffrescamento.
Non ho gli APE.
NoNickName ha scritto: mer set 23, 2026 18:50
Non ho gli APE.
Può essere (magari) uno di quei casi in cui le verifiche sul raffrescamento, causa palese infisicità della 11300-1 e 3 non tornano mai
