Struttura sanitaria polivalente
Sto lavorando al progetto preliminare degli impianti meccanici di una struttura sanitaria polivalente esistente, completamente da ristrutturare.
La struttura è piuttosto articolata: otto piani complessivi di circa 250 mq ciascuno, di cui due interrati e sei fuori terra, oltre agli spazi tecnici di cui un intero piano al -3.
Le principali destinazioni sono:
- radiologia, con RM e TAC al -.2; chirurgia ambulatoriale con tre sale (classificata come PC1 secondo la normativa della Regione Lazio) al -1; reception e accettazione al terra; odontoiatria l; fisioterapia al 2; riabilitazione al 3; dialisi al 4; uffici al 5.
Sono ancora nella fase iniziale di concezione degli impianti e, in questo momento, devo soprattutto interfacciarmi con gli architetti per definire gli spazi tecnici da riservare alla parte impiantistica: gruppi frigoriferi e pompe di calore, UTA, locali tecnici, cavedi per le colonne idroniche e canali dell’aria, controsoffitti ecc.
Il problema principale è che gli spazi sono molto limitati, sia come superfici disponibili sia come altezze dei controsoffitti. Prima di chiedere agli architetti spazi che probabilmente non riusciranno a trovare, sto quindi cercando di capire quanto sia possibile accorpare gli impianti e quanto invece sia necessario separare le varie funzioni.
Le domande sarebbero tante, ma partirei dalla concezione generale delle UTA.
A parte la radiologia e la chirurgia, è secondo voi possibile prevedere un’unica UTA, eventualmente organizzata per zone e con batterie di post-trattamento, che serva reception, odontoiatria, fisioterapia, riabilitazione, dialisi e uffici?
Naturalmente si tratterebbe di piani e destinazioni differenti, con regolazioni separate delle portate e delle temperature.
Ho studiato i requisiti nazionali e quelli della Regione Lazio relativi all’autorizzazione e all’accreditamento e, almeno per alcune di queste destinazioni, non mi sembra di aver trovato l’obbligo esplicito di una UTA dedicata.
Il dubbio principale riguarda la dialisi: secondo la vostra esperienza deve necessariamente avere una propria UTA oppure può essere servita da una UTA comune ad altre zone, purché siano garantiti i ricambi d’aria, la filtrazione, le condizioni termoigrometriche e le eventuali pressioni richieste?
Chiaramente un’unica UTA per tutte queste destinazioni diventerebbe una macchina abbastanza grande e con una distribuzione molto estesa. L’alternativa potrebbe essere suddividere almeno per gruppi di piani, ma sto cercando di capire quale sia il limite ragionevole tra accorpamento e separazione.
Come impostazione generale avrei pensato a un impianto misto aria-acqua a quattro tubi, con aria primaria trattata dalle UTA e terminali idronici nei singoli ambienti.
Per la produzione dei fluidi caldi e freddi sto valutando tre pompe di calore reversibili da circa 500 kW ciascuna:
- una normalmente dedicata alla produzione di acqua calda;
- una normalmente dedicata alla produzione di acqua refrigerata;
- una terza macchina in backup al 100%, utilizzabile sia sul caldo sia sul freddo.
L’idea è quella di avere contemporaneamente caldo e freddo durante tutto l’anno, vista la compresenza di destinazioni e carichi molto diversi oltre a pareti vetrate estese su quasi tutto il perimetro.
Per la risonanza magnetica prevederei invece un sistema completamente dedicato, sia per il raffreddamento delle apparecchiature sia per la climatizzazione dei locali: chiller dedicato e UTA dedicata, naturalmente da coordinare con le indicazioni del fornitore della macchina.
Altro grosso dubbio riguarda il piano della chirurgia ambulatoriale PC1.
Il piano comprende tre sale chirurgiche e tutti i locali di supporto: attesa, accettazione, studi medici, locale visita, preparazione, risveglio, spogliatoi e servizi.
Secondo voi è possibile servire l’intero piano con un’unica UTA, organizzando correttamente le portate e mantenendo le pressioni differenziali richieste tra sale chirurgiche, corridoi e locali accessori?
Oppure sarebbe preferibile, o necessario, prevedere:
- una UTA dedicata alle tre sale chirurgiche e un’altra UTA per i locali accessori;
- una sola UTA dedicata all’intero blocco chirurgico;
- addirittura una UTA separata per ciascuna sala?
Trattandosi di un PC1 e non di un blocco operatorio ospedaliero vero e proprio, vorrei evitare di applicare automaticamente criteri impiantistici sovradimensionati, ma allo stesso tempo non vorrei impostare una soluzione che poi possa creare problemi in fase di autorizzazione o accreditamento.
Altro tema sul quale ho ancora parecchi dubbi è la scelta dei terminali ambiente.
Gli architetti hanno previsto superfici vetrate piuttosto estese, anche se dovrebbero essere presenti schermature solari esterne. Le alternative che sto valutando sono sostanzialmente fancoil, travi fredde oppure soffitti radianti.
Dal punto di vista del comfort e dell’integrazione architettonica, travi fredde e soffitti radianti sarebbero sicuramente interessanti, soprattutto considerando che l’aria primaria verrebbe comunque trattata dalle UTA.
Personalmente, però, al momento sarei più orientato verso i fancoil. Il motivo principale è che, in presenza di superfici vetrate importanti e di carichi estivi non sempre facilmente prevedibili, temo possibili problemi di condensa con i sistemi radianti o con le travi fredde, oltre alla necessità di mantenere un controllo molto preciso dell’umidità interna, della temperatura di mandata e del punto di rugiada.
Con i fan coil avrei probabilmente una soluzione meno elegante, ma più semplice da gestire, più reattiva rispetto ai carichi e forse anche più prudente in una struttura con destinazioni molto diverse tra loro.
Secondo la vostra esperienza, in una struttura sanitaria di questo tipo, con aria primaria trattata e impianto a quattro tubi, quale terminale ritenete più adatto?
Le travi fredde o i soffitti radianti possono essere una soluzione realmente affidabile anche con grandi superfici vetrate, oppure il fan coil rimane la scelta più concreta e sicura?
La priorità, in questa fase, è capire quali separazioni siano realmente necessarie, perché da questo dipendono il numero e la dimensione delle UTA, i cavedi, gli spazi tecnici e soprattutto le altezze dei controsoffitti.
Qualsiasi esperienza su strutture analoghe o indicazione sulla suddivisione delle UTA e sulla scelta dei terminali è ben accetta.
Re: Struttura sanitaria polivalente
Perchè no macchine polivalenti?vinz75 ha scritto: mer ago 05, 2026 15:02 Per la produzione dei fluidi caldi e freddi sto valutando tre pompe di calore reversibili da circa 500 kW ciascuna:
Non trovo il senso di avere macchina 1 che preleva calore dall'aria esterna e contemporaneamente
una seconda macchina che cede calore all'aria esternavista la compresenza di destinazioni e carichi molto diversi oltre a pareti vetrate estese su quasi tutto il perimetro
Perchè negli anni le hanno proposte un po' tutti, salvo poi rendersi conto che termodinamicamente non bilanciano, salvo 2/3 mesi all'anno.
Negli altri mesi hai o tutto caldo o tutto freddo.
L'estra investimento non si ripaga, e per di più la macchina è estremamente più complessa e costosa da manutenere.
Mi ha anticipato NNN. Ho considerato l'ipotesi di una polivalente che lavori sui carichi base caldo e freddo, integrata da pdc e chiller.
Ma alla fine per garantire anche la riserva gli spazi aumentano in maniera considerevole. Dunque ho scartato questa soluzione.
Il problema principale che sto riscontrando è che il progetto architettonico sembra ignorare quanto spazio debba essere riservato agli impianti. Siamo proprio in alto mare.
Concordo sulle polivalenti, hanno senso solo come quota parte di impianto se hai sempre esigenze di avere una linea fredda ed una linea calda attive entrambe. Ad esempio come frigo "base" che ti copre il post estivo e che ti alimenta la refrigerata invernale. Riserva, direi sni, nel senso che comunque due macchine devi averle, dipende da quante zone critiche hai e cosa puoi permetterti di spegnere.
Travi fredde e radiante escluderei, non puoi mai fermare l'aria e anche le condizioni dell'aria sono funzionali alla resa.
Come UTA se non hai spazi farne 3-4 diventa un casino. Sicuramente se hai una zona che vuoi trattare con H13/H14 la farei con un'uta dedicata per non dover spingere 500Pa extra su tutta l'aria primaria e non doverla deumidificare tanto tutta.
RM chiller dedicato all'armadio con backup da acquedotto ma UTA non necessariamente dedicata. Considera se è un privato anche i costi di gestione soprattutto nell'ottica della regolazione, delle zone che possono andare in spegnimento o attenuazione.
Nel comparto operatorio la cascata di pressioni la fai con delle VAV.
Che gli spazi tecnici spesso siano difficili da far comprendere agli architetti è esperienza comune, ma in strutture del genere è inevitabile che li concedano, anche per quanto concerne la manutenzione e la possibilità di installare le macchine e alla bisogna sostituirle.
- Luke_Psychonaut
Secondo me per le degenze, se ci sono, le travi fredde vanno bene, a patto che la mandata dell'UTA non sia troppo alta, e che ovviamente predisponga un circuito dedicato con acqua a temperatura superiore dai 7 °C. A noi è capitato di prevederle, a specifica richiesta, e non abbiamo mai avuto problemi (siamo al sud italia) nè di condensa, nè di discomfort, e anzi hanno dalla loro il fatto che sono molto più silenziose dei fan coil. Chiaramente, va dimensionata bene l'aria primaria in ingresso, assicurandosi che sia adeguata all'abbattimento dei latenti.
per le UTA, secondo me a patto che non ti venga un'UTA da 8 milioni di mc/h, per l'aria primaria potresti prevederne una, poi devi comunque guardare la deumidificazione: per le travi fredde stare attento ai carichi latenti, e quindi alla saturazione, e lo stesso per le sale operatorie dove tipicamente devi scendere molto per la saturazione, per avere i 22 °C con 40-60%. Queste sale saranno ISO 5 con plafone e ricircolo, o ISO 7?
Come polivalenti, se hai molti post riscaldi potrebbe essere una scelta adeguata, stesso dicasi se puoi utilizzare il recupero come pre riscaldo per l'ACS, viceversa concordo con tutto quanto detto prima.
In bocca al lupO!
In bocca al lupO!
Grazie a tutti e in particolare ad arkanoid per la risposta, perché mi ha dato parecchi spunti su cui ragionare.
Riprendo un attimo i vari punti.
1) POLIVALENTE E RISERVA
Il tuo “sni” sulla riserva mi ha fatto riaprire un'ipotesi che avevo già valutato e che avevo poi scartato soprattutto per problemi di spazio.
Sto verificando meglio gli ingombri commerciali e, in realtà, una polivalente di taglia più piccola non sembra avere dimensioni così diverse da una normale PDC.
A questo punto sarei propenso a valutare:
- due PDC reversibili da circa 500 kW;
- una polivalente da circa 200 kW, dimensionata più o meno sul carico contemporaneo di base caldo/freddo che mi aspetto durante buona parte dell'anno.
La polivalente lavorerebbe quindi principalmente sulla base, mentre le due PDC da 500 kW coprirebbero i carichi maggiori.
La cosa che mi piace di questa configurazione è anche la gestione della riserva: se si ferma la polivalente rimangono comunque le due macchine da 500 kW; se invece si ferma una delle due PDC rimangono una 500 kW più la polivalente.
Secondo te può essere una configurazione sensata?
2) TERMINALI
Per quanto riguarda i terminali direi che sono ormai abbastanza orientato sui fancoil, con impianto a 4 tubi e aria primaria.
3) UTA
Qui invece devo ancora approfondire parecchio.
La difficoltà che ho in questa fase preliminare è proprio questa: per stabilire in maniera seria quante UTA servono dovrei già entrare molto più nel dettaglio delle singole destinazioni, dei ricambi, filtrazione, pressioni, condizioni termoigrometriche ecc., mentre in questo momento devo soprattutto dare agli architetti un'indicazione sugli spazi da lasciare.
Come prima impostazione, anche sulla base di quello che mi hai scritto, sarei quindi orientato su **tre UTA**:
- una UTA generale per i piani dal terra al quinto, quindi reception, odontoiatria, fisioterapia, riabilitazione, dialisi e uffici;
- una UTA dedicata al piano chirurgia;
- una UTA dedicata al piano radiologia.
Poi naturalmente approfondendo i singoli ambienti potrei modificare questa impostazione, ma come prima richiesta di spazi agli architetti mi sembra una soluzione abbastanza prudente senza riempirmi di UTA.
Che ne pensi?
4) SPAZI TECNICI
Infine mi conforta sapere che il problema degli spazi con gli architetti è esperienza abbastanza comune.
Sono appena rientrato dalle ferie e credo che su questo ci sarà parecchio da lavorare, perché allo stato attuale gli spazi tecnici e soprattutto alcune altezze dei controsoffitti sono veramente molto risicati.
E condivido in pieno quello che dici: non devo solamente riuscire a far entrare le macchine, ma devo garantire manutenzione, accessibilità e possibilità futura di sostituzione.
Grazie ancora per il contributo.
2) TERMINALI
3) UTA
Che ne pensi?
4) SPAZI TECNICI
RMN con uta dedicata e frigo dedicato (eventualmente polivalente, se riesci a dimensionare il circuito caldo pre-post alla T di scarico del polivalente ti trovi il freddo RMN gratis per tutto l'anno).
unica UTA per il piano chirurgia dipende dai requisiti delle sale, iso 5 o iso 7? oggi la tendenza nelle chirurgie specialistiche è sale iso 5 con ricircolo aggiuntivo rispetto ai 20 vol/h a tutt'aria e uta dedicata per sala (non puoi miscelare aria ripresa tra le sale nè tantomeno aria filtrata a livelli diversi). se invece chirurgia generale puoi anche fare uta per il blocco operatorio (sale+preparazione+risveglio: insomma tutta l'area filtrata h13/14), ma la terrei comunque separata dal resto.
edificio capace di funzionare con 2 macchine su 3 direi che è ok come riserva.
i fancoil noi non li faremmo (igienicamente è la scelta peggiore possibile), però non mi sono chiare le destinazioni "chirurgia", è un termine un po' vago (magari fanno i seni, e magari invece neuro o cardio... cambia parecchio); travi fredde sconsigliate, se hai soldi e vuoi risparmiare sul lungo termine radiante a soffitto.
in ogni caso in TAC a parte l'aria primaria metti due splittoni dedicati ed estrazione sopra la macchina sennò non ce la fai con i carichi (o devi accendere tutto il freddo solo per la macchina).
la dialisi non ha requisiti particolari di purezza aria, quindi va bene come zona di UTA più grande, però noi lì faremmo un tutt'aria (e allora va separata rispetto ai reparti con sola aria primaria).
Grazie Ronin per la risposta, speravo sinceramente in un tuo intervento e ti ringrazio molto per aver partecipato alla discussione.
Sul discorso RM ci sto ragionando parecchio, soprattutto perché anche in un'altra esperienza avevo già previsto e realizzato una produzione frigorifera dedicata alla risonanza, però si trattava di un contesto ospedaliero molto più grande, con tutt'altro spazio a disposizione.
Qui invece il problema degli spazi è veramente pesante e proprio per questo avevo cercato di ragionare in maniera un po' diversa, centralizzando il più possibile la produzione dei fluidi.
Come dicevo sopra sarei arrivato ad una soluzione con 2 PDC reversibili da circa 500 kW ciascuna + 1 polivalente da circa 200 kW.
L'idea progettuale sarebbe far lavorare la polivalente in solo recupero totale: soddisfo il carico minoritario e utilizzo sull'altro circuito tutto quello che riesco a recuperare, mentre una delle due PDC da 500 kW integra il vettore dominante.
Almeno alcune macchine che sto guardando permettono di lavorare privilegiando il recupero totale e inibendo, quando il bilancio dei carichi lo consente, lo scambio con l'aria esterna.
In questo modo, almeno concettualmente, in condizioni normali avrei la polivalente sul carico base contemporaneo e una PDC da 500 kW sul residuo; la seconda 500 kW sarebbe disponibile come riserva/rotazione.
Ed è proprio qui che vorrei capire meglio il vostro punto di vista, sia tuo che di arkanoid: ritenete concettualmente sbagliato affidare anche il freddo tecnologico di RM/TAC alla produzione centralizzata, purché la centrale sia ridondata in questo modo?
Capisco perfettamente il vantaggio del chiller dedicato alla RM, soprattutto come indipendenza del servizio. Il problema è che, se devo poi garantire anche la ridondanza della macchina dedicata, gli ingombri cominciano a diventare veramente difficili da gestire.
Da qui la mia domanda: è proprio il concetto di centralizzazione che secondo voi è da evitare per la RM, oppure il problema è esclusivamente quello di garantire che il raffreddamento della macchina sia disponibile in qualunque condizione?
Perché nel secondo caso vorrei capire se una centrale 500 + 500 + polivalente, opportunamente concepita e con priorità alle utenze critiche, possa garantire lo stesso livello di affidabilità senza dover moltiplicare le macchine.
Per il resto faccio sicuramente tesoro delle indicazioni.
Per la RM anch'io avevo già previsto una UTA dedicata, anche considerando tutte le problematiche di funzionamento ed emergenza.
Per quanto riguarda invece la chirurgia, nel mio caso si tratta di chirurgia ambulatoriale piuttosto semplice, quindi non siamo nell'ambito di sale specialistiche ISO 5. L'orientamento a questo punto è sicuramente quello di prevedere una UTA dedicata al comparto chirurgico, comprendendo le sale e i relativi locali di preparazione/risveglio, mantenendola separata dal resto della struttura.
