Caldaia a gas tipo C in bagno
Dalla 7129-08 si evince che è vietato installare apparecchi di cottura di tipo A e caldaie di tipo B nei bagni. E quelle di tipo C?
Roberto
Re: Caldaia a gas tipo C in bagno
si vorrei vedere un apparecchio di cottura in bagno!ronistel ha scritto:Dalla 7129-08 si evince che è vietato installare apparecchi di cottura di tipo A e caldaie di tipo B nei bagni. E quelle di tipo C?
Quelle tipo C si puo'. l'ambiente deve essere aerabile.
Ovviamente, a meno che durante un bagnetto ci si possa fare anche una bruschetta...
Ma a parte gli scherzi, allora serve l'apertura di aerazione o è suffuciente la presenza della finestra?
Roberto
ronistel ha scritto:Ovviamente, a meno che durante un bagnetto ci si possa fare anche una bruschetta...
serve solo la finestra per l'evacuazione di eventuali fughe di gas. se installi una camera stagna che prende l'aria comburente dall'esterno (tramite condotto) e quindi NON dall'ambiente non devi far nessun foro.
Mimmo_510859D
Bene sottolinearlo giacché molti installatori pensano che essere di tipologia C sia una caratteristica intrinseca del generatore quando, invece, tutto dipende da come esso è montato.soloalfa ha scritto:ronistel ha scritto:Ovviamente, a meno che durante un bagnetto ci si possa fare anche una bruschetta...
Ma a parte gli scherzi, allora serve l'apertura di aerazione o è suffuciente la presenza della finestra?![]()
certo. infatti quel "tramite condotto" l'ho messo apposta!
un accertatore mi continua a bocciare le pratiche perchè insiste nell'affermare che se il locale di installazione è "locale tecnico" è obbligatoria l'apertura di aerazione (non è sufficiente che sia aerabile).la norma UNI dice che il "vano tecnico" deve essere aerato, ma il vano tecnico è una nicchia di dimensioni poco superiori alla caldaia, mentre il locale tecnico è una stanza vera e propria.ronistel ha scritto:serve solo la finestra per l'evacuazione di eventuali fughe di gas. se installi una camera stagna che prende l'aria comburente dall'esterno (tramite condotto) e quindi NON dall'ambiente non devi far nessun foro.
mi potete confermare la correttezza della mia affermazione o anche i locali tecnici necessitano di aperture di aerazione?
P.S. si intende ovviamente che parliamo di apparecchi di tipo C
penso che continuerà a bocciarle se non fai l'apertura di aerazione in alto. vedi punto 3.2.13 uni 7129-2/08
marcomastel
E se la finestra di aerazione del bagno si apre su un corridoio che a sua volta ha una finestra verso l'esterno ? Grazie a chi mi rispondesoloalfa ha scritto: lun nov 15, 2010 12:06ronistel ha scritto:Ovviamente, a meno che durante un bagnetto ci si possa fare anche una bruschetta...
ti stavo dicendo si... perchè ricordavo di aver visto qualcosa sulla norma (7128/2015); il bagno deve essere aerabile, secondo me lo è, ma se interpreti questo punto della norma ti dice che deve avere aperture verso 2 locali adiacenti con aperture vs esterno (penso per creare circolazione) vedi tu questa cosa (non chiarissima)
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
marcomastel
Grazie mille , le chiedo una cortesia in quanto non dispongo della UNI 7128 2025 , potrebbe girarmi la/le pagine in questione della norma in oggetto ? Grazie infinite
