Caldaia a gas tipo C in bagno
ronistel
Messaggio da ronistel »
Dalla 7129-08 si evince che è vietato installare apparecchi di cottura di tipo A e caldaie di tipo B nei bagni. E quelle di tipo C?
Roberto
soloalfa
Re: Caldaia a gas tipo C in bagno
Messaggio da soloalfa »
ronistel ha scritto:Dalla 7129-08 si evince che è vietato installare apparecchi di cottura di tipo A e caldaie di tipo B nei bagni. E quelle di tipo C?
si vorrei vedere un apparecchio di cottura in bagno! :lol:
Quelle tipo C si puo'. l'ambiente deve essere aerabile.
ronistel
Ovviamente, a meno che durante un bagnetto ci si possa fare anche una bruschetta...
Ma a parte gli scherzi, allora serve l'apertura di aerazione o è suffuciente la presenza della finestra?
Roberto
soloalfa
ronistel ha scritto:Ovviamente, a meno che durante un bagnetto ci si possa fare anche una bruschetta...
:lol: :lol:
serve solo la finestra per l'evacuazione di eventuali fughe di gas. se installi una camera stagna che prende l'aria comburente dall'esterno (tramite condotto) e quindi NON dall'ambiente non devi far nessun foro.
ronistel
Tutto chiaro, Grazie Ciao
Roberto
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
:lol: :lol:
Bene sottolinearlo giacché molti installatori pensano che essere di tipologia C sia una caratteristica intrinseca del generatore quando, invece, tutto dipende da come esso è montato.
soloalfa
certo. infatti quel "tramite condotto" l'ho messo apposta! :wink:
BART_2006
Messaggio da BART_2006 »
ronistel ha scritto:serve solo la finestra per l'evacuazione di eventuali fughe di gas. se installi una camera stagna che prende l'aria comburente dall'esterno (tramite condotto) e quindi NON dall'ambiente non devi far nessun foro.
un accertatore mi continua a bocciare le pratiche perchè insiste nell'affermare che se il locale di installazione è "locale tecnico" è obbligatoria l'apertura di aerazione (non è sufficiente che sia aerabile).la norma UNI dice che il "vano tecnico" deve essere aerato, ma il vano tecnico è una nicchia di dimensioni poco superiori alla caldaia, mentre il locale tecnico è una stanza vera e propria.
mi potete confermare la correttezza della mia affermazione o anche i locali tecnici necessitano di aperture di aerazione?
P.S. si intende ovviamente che parliamo di apparecchi di tipo C
ludovico
Messaggio da ludovico »
penso che continuerà a bocciarle se non fai l'apertura di aerazione in alto. vedi punto 3.2.13 uni 7129-2/08
marcomastel
Messaggio da marcomastel »
soloalfa ha scritto: lun nov 15, 2010 12:06
:lol: :lol:
E se la finestra di aerazione del bagno si apre su un corridoio che a sua volta ha una finestra verso l'esterno ? Grazie a chi mi risponde
ludovico
ti stavo dicendo si... perchè ricordavo di aver visto qualcosa sulla norma (7128/2015); il bagno deve essere aerabile, secondo me lo è, ma se interpreti questo punto della norma ti dice che deve avere aperture verso 2 locali adiacenti con aperture vs esterno (penso per creare circolazione) vedi tu questa cosa (non chiarissima)
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
