Impianto Centralizzato ACS - Pompa di calore
FRM
Messaggio da FRM »
Come da titolo sto realizzando un impianto centralizzato ACS in pompa di calore Aria/Acqua con bollitore singolo serpentino che andrà a servire 18 bilocali (1 bagno cad.).
I dubbi sono fondamentalmente 2:
1) Che tempo di preriscaldo utilizzare?
EC747 consiglia un preriscaldo di progetto di 2 h che porta inevitabilmente ad avere un bollitore piccolo 827,4 litri e una potenza elevata 21,65 kW, a mio avviso questo parametro è più corretto per un impianto con caldaie piuttosto che un impianto in pompa di calore. Osservando le schede tecniche degli scaldacqua in pompa di calore Vedi Baxi e compagnia bella riportano tempi di riscaldamento da 10 -> 55°C in 8 h che porterebbe ad avere un bollitore da 1323,8 l e una pompa di calore da 8,66 kW.
Se volessi ipotizzare un profilo di utilizzo immaginando una doccia la mattina e una doccia la sera potrei aumentare il tempo di preriscaldo a 12 h che porterebbe ad avere 1418,3l di accumulo e 6,19 kW di pompa di calore ( questa è la linea che vorrei utilizzare e che mi sembra più consona).
Addirittura Ecosizer in uno dei suoi paper afferma: "In general, sizing for CHPWHs should take a different approach, which utilizes large storage volumes to provide for peak hot water demand periods and smaller output capacity, which results in long, slow recovery periods with compressors operating up to 16-20 hours per day."
2) Per la legionella utilizzerò una resistenza esterna come la dimensionate trifase 6-9 kW per diminuire il tempo di preriscaldo ed effettuare un ciclo più breve o resistenze monofase da 1,5-3 kW?
3) Per quanto riguarda la contabilizzazione del calore qua avremo naturalmente la pompa di calore collegata al contatore elettrico condominiale che avrà anche luci esterne, ascensore, fotovoltaico ecc. La mia idea è quella di mettere un meter con TA sulla linea di alimentazione della pompa di calore tipo Eastron SDM o similari in modo da calcolare i kWh assorbiti dalla centrale termica e poi operare una contabilizzazione classica dei consumi di ACS tramite contabilizzazione diretta e trasformare le % di Energia termica in % di energia elettrica, esistono sistemi se ne siete a conoscenza già "factory made" senza che mi stia a impazzire con la programmazione?
Grazie mille dell'aiuto
Re: Impianto Centralizzato ACS - Pompa di calore
Non hai pensato alle perdite del serbatoio? E a una soluzione con produzione istantanea?
