Dlgs 05/2006 - obbligo fotovoltaico
Obblighi legislativi, tipologie, prodotti
arnaldo
Messaggio da arnaldo »
buongiorno
ormai siamo prossimi all'entrata in vigore del uovo decreto rinnovabili
In pratica l'installazione dell'impianto fotovoltaico è sempre obbligatoria, se non in caso di sostituzione di generatore di calore
la formula rimane la stessa del 199, quindi S*K, 0.05 nel caso di nuova costruzione, 0.025 per gli esistenti
nel caso di un appartamento che occupa una porzione di un piano di edificio plurifamiliare, per esempio con 4 appartamenti a piano, quale Superficie considerate nella formula?
mi sembra un decreto un pò caotico e di difficile applicazione
Re: Dlgs 05/2006 - obbligo fotovoltaico
Se ti riferisci al D.Lgs. del 2026, il decreto non introduce una nuova definizione autonoma di "edificio", ma continua le definizioni del DLgs 192/2005.
Edificio = l'intero fabbricato.
Unità immobiliare = il singolo appartamento, ufficio, negozio, ecc.
Ad oggi, salvo eventuali chiarimenti applicativi regionali o ministeriali, la definizione normativa di S rimane quella della superficie in pianta dell'edificio, non della singola unità immobiliare.
Rocket
Messaggio da Rocket »
arnaldo ha scritto: lun lug 27, 2026 09:20 buongiorno
Fai riferimento sempre all'edificio, ovvio che andrai ad installare il FV in base ai millesimi di proprietà salvo casi eccezionali
arnaldo
Rocket ha scritto: lun lug 27, 2026 10:35
e dove sta scritto che poi lo devo calcolare in base ai millesimi?
Rocket
arnaldo ha scritto: lun lug 27, 2026 10:41
Non ho scritto questo... la quota fa riferimento all'edificio, poi a livello pratico per l'installazione devi vedere se ti sta in copertura
Immagina palazzina da 150 mq con 20 unità abitative se servono quasi 4kw ad appartamento ovvio che non ci stanno in copertura e ognuno la propria superficie in base ai millesimi di proprietà
Ma che dici? Non c'entra il numero di appartamenti nè i mm/mi. L'unica cosa che conta è la superficie in pianta dell'edificio, es.
superficie coperta dell'edificio = 400 m²;
costruzione esistente k = 0,025.
La potenza minima richiesta risulta:
P = 0,025 × 400 = 10 kWp
Tale valore è riferito all'edificio nel suo complesso, non ai singoli appartamenti.
Rocket
NoNickName ha scritto: lun lug 27, 2026 11:37 Ma che dici? Non c'entra il numero di appartamenti nè i mm/mi. L'unica cosa che conta è la superficie in pianta dell'edificio, es. 0.025 x 600 mq in pianta = 15kW.
Ho capito e dove li metti? su un edificio di 20 piani?
lo so pure io che si calcola sull'edificio :wink: , io faccio riferimento alla fattibilità di installare quei 15 kw su una copertura di 100 mq, che poi li metti a Nord? Li si apre un altro mondo
Rocket ha scritto: lun lug 27, 2026 11:44 Ho capito e dove li metti? su un edificio di 20 piani?
0.025 significa che devi mettere 25W ogni m2 di tetto, sapendo che i pannelli fotovoltaici oggi rendono 400 e più W/mq.
Quindi occuperai 40m2 di tetto.
Non vedo problemi.
Rocket
NoNickName ha scritto: lun lug 27, 2026 11:49
Non vedo problemi.
Mi scuso, ho il cervello in fumo... hai ragione!!!
Il Lunedì è partito con il piede giusto, tanta confusione per nulla :lol: :?
arnaldo
e su questo sono pienamente d'accordo con te....il mio dubbio però è un altro...
ristrutturo un singolo appartamento di tutto, anche pochi lavori, impianti nuovi, nuove piastrelle e sostiituisco infissi.
Intervento mi obbliga all'installazione del fotovoltaico
Il mio cliente Deve mettere 10 kW? e soddisfa l'obbligo dell'intero edificio?
Se stiamo parlando di una ristrutturazione di una sola unità immobiliare all'interno di un condominio, prima ancora di calcolare il FV occorre verificare che il tuo intervento rientri effettivamente tra quelli per cui il D.Lgs. 5/2026 fa scattare l'obbligo FER.
Poi a mio avviso, dalla lettura del nuovo quadro normativo, la risposta rischia di essere sì: almeno sul piano letterale, se l'intervento sul singolo appartamento rientra tra quelli per i quali scatta l'obbligo FER, deve soddisfare l'obbligo dell'intero edificio.
Ma l'ulteriore domanda che mi pongo è: chi ristruttura la seconda [terza/quarta] unità immobiliare, può dare per soddisfatti gli obblighi di FER, o deve a sua volta installare FV per soddisfarli nuovamente?
Ciò porterebbe a una crescita illimitata della potenza a parità di superficie in pianta dell'edificio.
NB: la norma parla di potenza da installare sull'edificio e non di una quota da attribuire alla ristrutturazione di ciascuna unità immobiliare.
Rocket
NoNickName ha scritto: lun lug 27, 2026 13:23
Il dubbio che avevo oggi era questo (per quello ho fatto confusione) ma di fatto come dici te, una volta installato sull'edificio hai rispettato la tua quota, se non sbaglio usciranno dei chiarimenti nel prossimi giorni
NoNickName ha scritto: lun lug 27, 2026 13:23 dalla lettura del nuovo quadro normativo, la risposta rischia di essere sì: almeno sul piano letterale, se l'intervento sul singolo appartamento rientra tra quelli per i quali scatta l'obbligo FER, deve soddisfare l'obbligo dell'intero edificio.
decreto scritto coi piedi, primo perchè si "scarica" l'obbligo di adeguamento (che riguarda semmai l'intero edificio e cioè l'insieme dei condomini) sul primo "sfortunato" che decide di intervenire, secondo perchè costui non ha diritto di occupare più tetto della percentuale che gli assegnano i propri millesimi (gli altri condomini potrebbero fargli causa e farglielo rimuovere, se lo collegasse al suo appartamento, come pare ovvio visto che lo paga).
si spera in rapidi chiarimenti prima dell'applicazione dell'obbligo, viceversa prevedibilmente invece di "promuovere" le fonti rinnovabili si otterrà soltanto di far sospendere gli interventi di ristrutturazione (o peggio farli eseguire in nero).
Ronin ha scritto: lun lug 27, 2026 14:13 non ha diritto di occupare più tetto della percentuale che gli assegnano i propri millesimi (gli altri condomini potrebbero fargli causa e farglielo rimuovere, se lo collegasse al suo appartamento, come pare ovvio visto che lo paga).
L'obbligo ricade sull'intero edificio, dunque l'impianto privato installato su bene comune con autorizzazione forzosa del condominio diviene parte comune. Detto tra noi, l'applicazione dell'obbligo FV sembra che non sia stata completamente sviluppata dal legislatore.
NoNickName ha scritto: lun lug 27, 2026 14:30 L'obbligo ricade sull'intero edificio, dunque l'impianto privato installato su bene comune con autorizzazione forzosa del condominio diviene parte comune. Detto tra noi, l'applicazione dell'obbligo FV sembra che non sia stata completamente sviluppata dal legislatore.
eh appunto. cambio gli infissi e mi obblighi a fare il FV, e già ci sarebbe da discutere. per di più me lo fai fare a spese mie per tutto il condominio, e non bastasse altro allacciato al POD condominiale. come no :mrgreen:
ingtermo
Messaggio da ingtermo »
buon pomeriggio,
letteralmente sul decreto si legge: "Il presente Allegato si applica agli edifici di nuova costruzione,
agli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti e agli edifici esistenti oggetto di interventi di
ristrutturazione dell’impianto termico
, e per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi
centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto"
Credo che il legislatore volesse indicare (come ha scritto) gli edifici e non le singole unità immobiliari, anche perché la formula di calcolo è riferita ovviamente all'intero edificio ( S in pianta). Quindi perlomeno in prima istanza sembrerebbe riferirsi ai centralizzati. Il resto sono per adesso fantasie.
Poi, visto che siamo in Italia, magari poi cambiano versione o arriva qualche Chiarimento sbiadito da parte di qualche... centinaia di enti.....
Chissà... Per adesso il tuo caso è NC, se poi chiariscono magari vediamo cosa esce fuori.
Saluti
Rimane la definizione di edificio del 192, che sappiamo essere da cipolla negli occhi a chi l'ha scritta.
a) “edificio” è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
antonio
Messaggio da antonio »
Ho una villetta esistente in cui si vuole ristrutturare l'impianto termico.
Con EC 700, sia la sostutuzione della caldaia a gas con sistema ibrido, sia la sostituzione con sola pompa di calore, senza presenza di impianto fotovoltaico, risulta sempre con verifica negativa, perchè non rispetta il DLgs 9.1.2026 in quel punto.
Ma siamo sicuri che sia proprio così ?
arkanoid ha scritto: mer lug 29, 2026 09:18 Rimane la definizione di edificio del 192, che sappiamo essere da cipolla negli occhi a chi l'ha scritta.
Vero.
Però per il calcolo del FV rimane: "a) “edificio” è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito
E quindi la superficie deve essere considerata rispetto la totalità del volume edilizio
antonio ha scritto: mer lug 29, 2026 10:51 Ma siamo sicuri che sia proprio così ?
se così dice il software, allora sì
NoNickName ha scritto: mer lug 29, 2026 11:08
Vero.
vedremo mi aspetto sorprese su ste cose
O comunque, restano interpetabili, fino a che non ci sarà un giudice che deve risolvere qualcosa.
NoNickName ha scritto: mer lug 29, 2026 11:08 Vero.
Da dove lo deduci? Sul 199/2021 si ribadisce nell'allegato II comma 1." Ambito di intervento":
Di seguito, per brevità, al posto di “edificio o unità immobiliare” può essere indicato solamente “edificio” o “immobile”.
Che mi sembra confermare che "edificio" non voglia dire nulla di concreto ma che possa essere attribuito virtualmente a quello che si ritiene.
arkanoid ha scritto: gio lug 30, 2026 09:03 Da dove lo deduci?
Se così non fosse, quia absurdum, un edificio di 10 piani avrebbe 10 volte la potenza in FV di un edificio di 1 piano, a parità di impronta a terra e di superficie in copertura. Che era l'assurdo che riferiva Rocket più sopra, di fatto esaurendo lo spazio a disposizione per l'installazione dei pannelli. Per me ha più senso prendere la definizione P = S/K del 28/2011
esatto
NoNickName ha scritto: gio lug 30, 2026 11:21
no perchè cosa è edifico lo definisce il progettista di caso n caso in base all intervento da sempre
NoNickName ha scritto: gio lug 30, 2026 11:21 Se così non fosse, quia absurdum, un edificio di 10 piani avrebbe 10 volte la potenza in FV di un edificio di 1 piano, a parità di impronta a terra e di superficie in copertura. Che era l'assurdo che riferiva Rocket più sopra, di fatto esaurendo lo spazio a disposizione per l'installazione dei pannelli. Per me ha più senso prendere la definizione P = S/K del 28/2011
Attenzione, è una tua lettura che non corrisponde a quel che c'è scritto. Un'unità immobiliare può essere chiaramente considerata un edificio comunicante con altri edifici, nel contesto di un unico edificio.
arkanoid ha scritto: gio lug 30, 2026 11:45 Attenzione, è una tua lettura che non corrisponde a quel che c'è scritto. Un'unità immobiliare può essere chiaramente considerata un edificio comunicante con altri edifici, nel contesto di un unico edificio.
Ripeto, questa accezione crea un assurdo matematico e geometrico.
Oltretutto è evidentemente tendenziosa a vantaggio del beneficiario, e posso comprenderlo.
E' il tuo punto di vista, la legge è molto chiara riguardo la definizione di edificio. non c'è nessun assurdo, se l'unità immobilliare è edificio, ha una proiezione a terra e ci può essere messo sopra un impianto.
L'impianto occupa una superficie non proporzionale ai millesimi di copertura? Altra faccenda da codice civile che può essere usata come deroga alla potenza installabile, ma rimanendo nei confini delle definizioni senza invernarsene.
arkanoid ha scritto: gio lug 30, 2026 12:29 E' il tuo punto di vista, la legge è molto chiara riguardo la definizione di edificio. non c'è nessun assurdo, se l'unità immobilliare è edificio, ha una proiezione a terra e ci può essere messo sopra un impianto.
stracondordo.... poi per la parte fer questo crea magari incomprensooni ma è sempre stato così... il gse stesso ora ha scritto di no ma poi applica invece UI = edifico se serve
Altro thread da appuntare in cui la legge è chiarissima quando fa comodo applicarla.
Altrimenti si chiedono chiarimenti o FAQ o deroghe o relazioni di impossibilità.
posso capire il dubbio sulla definizione di edificio
ma che il proprietario di un appartamento debba farsi carico di coprire l'intero obbligo di FV del condominio (con quello che ne consegue sia in termini di costo che di occupazione di gran parte della copertura) mi pare abbastanza impensabile
vista la precisazione del dlgs sul termine edificio secondo me è più probabile che occorra riferirsi alla superficie dell'unità immobiliare
ma anche se così fosse, penso che in edifici condominiali sia abbastanza probabile l'impossibilità o la non convenienza economica (salvo che non si stia parlando di interventi condominiali + ampi)
aspettiamo la circolare di chiarimento..
