Nuova linea gas e detraibilità anche senza pratica edilizia
caputese
Messaggio da caputese »
Buongiorno, vorrei chiedere se a vostro avviso la realizzazione di una nuova linea gas metano, in sostituzione della linea esistente, possa beneficiare delle detrazioni bonuscasa, anche senza pratica edilizia.
La situazione è questa: casa binata con due unità immobiliari con unico contatore e caldaia. La proprietà condivisa delle due u.i. vuole separare i due impianti, per avere impianti sicuri e a norma, evitando se possibili servitù in caso di futura suddivisione delle proprietà. Contestualmente, ogni u.i. verrà alimentata dalla propria nuova caldaia (naturalmente non detraibili).
Dovranno essere richieste due nuovi contatori, perché il contatore esistente è posizionato lontano dalla proprietà e le nuove alimentazioni dovrebbero passare da altra proprietà (la richiesta e gli oneri per l’installazione dei nuovi contatori non verrebbe messa in detrazione). Poi si dovranno realizzare le nuove linee interrate (scavo e posa tubazioni) e le nuove linee fuoriterra ad alimentare le adduzioni caldaie e cucine.
Cosa ne dite? L'intervento potrebbe rientrare in bonuscasa?
Re: Nuova linea gas e detraibilità anche senza pratica edilizia
per come la vedo io no, non rientra
anche se la storia sugli interventi di MS eseguiti in edilizia libera AdE l'ha sostenuta + volte
C'è talmente tanta confusione che penso che potresti fare a tuo piacimento.
ponca ha scritto: ven lug 17, 2026 17:12 anche se la storia sugli interventi di MS eseguiti in edilizia libera AdE l'ha sostenuta + volte
..non è che un errore, solo perchè 'sostenuto più volte' cessi di esserlo.
L'Ade, dopo 10 anni, non ha ancora preso atto del Glossario dell'Ediliza Libera.
Frank2
Messaggio da Frank2 »
Mi inserisco nella discussione per un dubbio analogo: installazione di nuovi climatizzatori e detrazione 50% "ristrutturazione"
Secondo il glossario edilizia libera, può rientrare sia come Man.Ord. "Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma di IMPIANTO DI CLIMATIZZAIONE" e sia come "Installazione di PdC aria/aria < 12 kW" (quindi non Man. Ordinaria)
Da guida Ade, rientrerebbe tra gli interventi agevolabili soggetti a comunicazione enea. Ma, a monte, andrebbe qualificato come Manutenzione Straordinaria
Che ne pensate?
penso sia un intervento che si configura come risparmio energetico e fonti rinnovabili
quindi rientra nel bonus casa aldilà del discorso MO/MS
