Ennesimo decreto superbonus
Re: Ennesimo decreto superbonus
Superbonus, Corte dei conti Ue boccia l’Italia: misura costosa e poco efficiente
https://quifinanza.it/fisco-tasse/super ... i/1007163/
Chissà perchè non sono sorpreso.
In particolare: "Un’altra nota dolente riguarda le modalità di assegnazione dei fondi: secondo il rapporto, gli Stati membri hanno approvato le richieste fino all’esaurimento delle risorse disponibili senza predisporre graduatorie basate sulla qualità degli interventi o sulle condizioni economiche dei beneficiari." io la applicherei anche al CT.
Dato che se ne sta parlando per ennesima volta in altra sezione, si poteva almeno imporre che il certificatore energetico e l'asseveratore fossero persone terze alla progettazione DL. Come tra l'altro indica la normativa nazionale per certificatore energetico nei casi in cui c'è conflitto di interessi. Per l'asseverazione, si sarebbe instaurato automaticamente un sistema di controllo interno, non sempre, a volte.
marcoaroma ha scritto: lun lug 13, 2026 08:28 Dato che se ne sta parlando per ennesima volta in altra sezione, si poteva almeno imporre che il certificatore energetico e l'asseveratore fossero persone terze alla progettazione DL. Come tra l'altro indica la normativa nazionale per certificatore energetico nei casi in cui c'è conflitto di interessi. Per l'asseverazione, si sarebbe instaurato automaticamente un sistema di controllo interno, non sempre, a volte.
Più che alla progettazione e DL sarebbero dovute essere terze alle imprese. E' lì che sono successi i più grandi casini di cui sono a conoscenza e purtroppo in un caso direttamente coinvolto
Infatti, gli unici casi a me capitati in cui le pratiche superbonus si sono fermate a metà oppure qualcuno non è stato pagato sono quelle in cui ci sono stati dei general contractor che si sono "sobbarcati" le spese tecniche (utilizzando tecnici loro o peggio, non pagando i tecnici).
Mai visto nessuno "barare" sulle classi, dato che il minimo intervento sindacale di solito ti dava 3 classi come minimo. La parte "termotecnica" è quella meno problematica e più trasparente di tutta la faccenda....
