Certificare i propri impianti
Siamo in Veneto.
Vigono le norma nazionali
Condominio termoautonomo esistente riqualificato. Ho fatto la progettazione degli impianti e degli isolamenti.
Ora devo produrre tutta la documentazione finale.
Solitamente tutti gli APE li faccio sempre fare a collaboratori esterni, girando tutti i documenti per un loro controllo.
Tuttavia mi hanno ricordato che potrei anche firmarli io, senza costi aggiuntivi per il cliente finale.
Del resto il dpr 75/2013 dice
Requisiti di indipendenza e imparzialita' dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici
1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialita' di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati,
all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso
il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i
produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in
ogni caso non deve essere ne' il coniuge ne' un parente fino al quarto grado;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o
indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al
richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne' parente fino al quarto grado.
Stando al tenore letterale, essendo solo progettista e non fornendo materiale e non prendendo stecche dai vari fornitori, potrei anche firmare gli APE, no?
Ovviamente a me non torna in cassa niente per la classe energetica (faccio quasi sempre anche la variante alla legeg 10 e gli AQE) e non sono parente delk committente.
In Lombardia invece mi sembra che il DDUO 18546/2019 vieti quanto sopra indipendentemente dal fatto che sia una nuova costruzione o sia esistente
17. SOGGETTO CERTIFICATORE
17.5 Il Soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risulti proprietario o sia stato coinvolto direttamente o indirettamente, o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un’azienda terza, in una delle seguenti attività:
a. progettazione dell’edificio o di qualsiasi materiale, componente o impianto tecnico in esso presente;
b. costruzione dell’edificio o produzione di qualsiasi materiale, componente o impianto tecnico in esso presente;
c. amministrazione dell’edificio;
d. fornitura di energia per l’edificio;
e. gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio;
f. connesse alla funzione di responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
g. connesse alla funzione di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; connesse alla funzione di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
h. connesse alla funzione di direzione lavori.
Il Soggetto certificatore non può essere coniuge né parente fino al quarto grado del proprietario dell’edificio.
Concordate?
Concordate?
Re: Certificare i propri impianti
il dubbio c'è sempre stato ma secondo me è fattibile
la legge (nazionale) parla di edifici nuovi o esistenti, non cita esplicitamente gli edifici oggetto di ristrutturazione
un edificio oggetto di ristrutturazione è comunque un edificio esistente
io li ho sempre fatti, ho chiesto anche al Siert (ente che gestisce gli ape in Toscana) e anche loro concordano con questa interpretazione
l'enea anni fa aveva dava indicazioni più restrittive, ho evitato di farli nei cantieri superbonus per cautela
Si c'è sempre stata ma non ricordo il motivo per il quale ho poi scelto sempre di farli fare ad altri.
questa frase: "[...]nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, [...] espressa attraverso
il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione[...]"
Mi sembra tombale.
Mi sembra tombale.
tombale?NoNickName ha scritto: sab lug 11, 2026 14:45 questa frase: "[...]nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, [...] espressa attraverso
Mi sembra tombale.
quella frase si riferisce appunto ad edifici di nuova costruzione
è tombale se parti dal presupposto che un edificio oggetto di riqualificazione venga assimilato necessariamente ad un edificio di nuova costruzione
se ci atteniamo alla lingua italiana un edificio oggetto di riqualificazione non è un edificio di nuova costruzione ma un edificio esistente che risulta oggetto di un intervento
il dubbio ovviamente c'è tanto è vero che ne discutiamo dal 2013
il mio post è sul caso degli esistenti
SuperP ha scritto: sab lug 11, 2026 10:03 Siamo in Veneto.
Tombale comunque.ponca ha scritto: sab lug 11, 2026 15:14 quella frase si riferisce appunto ad edifici di nuova costruzione
Qual è il dubbio.
NoNickName ha scritto: sab lug 11, 2026 17:56Tombale comunque.ponca ha scritto: sab lug 11, 2026 15:14 quella frase si riferisce appunto ad edifici di nuova costruzione
Qual è il dubbio.
Tutto qui: il DPR stabilisce i requisiti di indipendenza in modo diverso distinguendo tra edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti.
E gli edifici oggetto di ristrutturazione dove rientrano?
Il dubbio è che se assimili l'edificio oggetto di ristrutturazione a nuova costruzione hai ragione te, è evidente
Ma se lo assimili al caso di edificio esistente i requisiti per l'indipendenza del certificatore sono diversi e non richiedono l'estraneità dalla progettazione e direzione lavori
Se ristrutturazione il progettista può farli, se nuova costruzione no. Non c'è molto da dire.
anche secondo memarcoaroma ha scritto: dom lug 12, 2026 15:17 Se ristrutturazione il progettista può farli, se nuova costruzione no. Non c'è molto da dire.
Io eviterei qualsiasi dubbio ed eviterei di firmarli. Valuta bene.
Ho sempre fatto così infattiTom Bishop ha scritto: lun lug 13, 2026 05:49 Io eviterei qualsiasi dubbio ed eviterei di firmarli. Valuta bene.
Solo che ne devo fare un po' in questa settimana e io sono in ritardo e i certificatori a cui li passo non hanno tempo...
Andare in ferie il 20 luglio è una pessima idea
"Tombale" nel senso che si può fare nel caso di edifici esistenti....
Leggendo la norma non ho mai avuto dubbi, e anche quando il tecnico del comune mi ha sollevato la questione gli ho chiesto di evidenziarmi la norma o il passaggio che impedirebbe a me di certificare un edificio esistente in cui ho partecipato nella progettazione ma non ho mai ricevuto risposta...
Comunque in genere da prassi io preferisco NON fare APE di edifici in cui ho anche firmato il progetto e in tal caso li faccio firmare a un mio collega. Mi è capitato a volte di farlo in via eccezionale in quanto in quel momento nessun collega era disponibile e si dovevano chiudere i lavori. Oppure magari di farlo dopo anni (come APE di edificio esistente a scopo vendita o affitto, e non in concomitanza con una chiusura lavori, perchè in quest'ultimo caso, almeno in ER, vanno indicati sull'APE i soggetti coinvolti, tra cui il progettista energetico, mentre nel caso di APE esistente "in assenza di interventi" non viene richiesto di inserire alcun soggetto, non che questo cambi qualcosa ma se non altro il nome non compare sull'APE).
marcgasali
E già stato trattato questo quesito. Dopo innumerevoli punti di vista e interpretazioni riassumendo sinteticamente ed è cosi che da sempre mi sono comportato è:
-nuova costruzione: necessario altro tecnico
-tutto il resto lo può fare anche chi ha progettato.
Forse il normatore giustamente per motivi economici ha scimmiottato altre normative più consolidate. Ad esempio per interventi sismici di tipo locale (così detti interventi locali) il direttore dei lavori può assumere le veci del collaudatore e quindi "autocertificarsi" i lavori (e il progetto).
Bisogna mettersi anche nei panni del committente che ci mette i dindi, che si chiede perchè devo pagare unl'altro ennesimo tecnico?
La burocrazia deve perdere, sopra a tutto deve vincere la ragione. Ritengo fondamentale che noi tecnici ci adoperiamo per questo.
SimoneBaldini
Se per gli edifici esistenti sei stato il progettista e quindi hai selezionato e/o approvato prodotti e materiali da utilizzare, non vedo come puoi dichiarare di non esserne stato coinvolto dato che sei tu ad averli scelti.ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati
marcgasali
Si per gli edifici esistenti: li ho scelti altrimenti che progettista sarei.
Ma non li ho progettati per il produttore medesimo, né ho dato ad esso consigli fisico-chimici alla loro realizzazione e messa sul mercato, anche con riferimento ai componenti in essi utilizzati, né ho con lo stesso coinvolgimenti diretti o indiretti. Vuoi esaminare le mie fatture?
Non sono neanche parente alla lontana...
Inoltre basta leggere è stato scientemente deciso di distinguere tra edifici esistenti e nuovi edifici (...processo di progettazione...).
Visto che siete in molti a pensarla così, mi dovreste spiegare il diverso coinvolgimento di un progettista termotecnico in caso di nuovo edificio rispetto al caso di edificio soggetto a riqualificazione...
Io mai avuto dubbi e se sono progettista e firmatario di una legge 10 l'APE alla fine non lo firmo.
Una volta chiesi anche a Regione Piemonte, ma solo per sapere quale casistica dovessi barrare nella dichiarazione in ultima pagina in caso di riqualificazione : mi risposero "nuovo edificio"
A me in regione Toscana hanno dato la risposta opposta. E visto che gli ape e i controlli li gestiscono loro mi sono sentito tranquillo.mat ha scritto: mar lug 14, 2026 20:30 Visto che siete in molti a pensarla così, mi dovreste spiegare il diverso coinvolgimento di un progettista termotecnico in caso di nuovo edificio rispetto al caso di edificio soggetto a riqualificazione...
A logica capisco il tuo punto di vista, ci sta certamente che uno la veda così. Poi se devo leggere e attenermi alla lingua italiana un edificio oggetto di riqualificazione resta comunque un edificio esistente, non una nuova costruzione. Ma non credo arriveremo a niente, per come è scritta la legge resta un punto controverso.
Se poi togliessero questa assurda cosa dell'indipendenza eviteremmo di complicarci la vita e forse gli ape sarebbero migliori (in quanto fatti dal progettista e dl e non da un soggetto che non ha neppure seguito l'intervento).
Ai sensi di quali riferimenti normativi?mat ha scritto: mar lug 14, 2026 20:30 Visto che siete in molti a pensarla così, mi dovreste spiegare il diverso coinvolgimento di un progettista termotecnico in caso di nuovo edificio rispetto al caso di edificio soggetto a riqualificazione...
Se vogliamo, è sempre possibile girare la frittata: anche in caso di edificio esistente un certificatore potrebbe avere conflitto di interesse, dato che il lavoro glielo commissiona il proprietario dell'immobile. Quindi se si assume che vi siano conflitti di interesse per il certificatore-progettista (nuovo o esistente che sia), allora ci sono anche se il certificatore non è progettista ma solo certificatore incaricato dal proprietario.
Dovrebbe essere nominato d'ufficio per non avere coinvolgimento diretto con nessuno ed essere veramente imparziale....
Senza dubbio la cosa è stata scritta male, ma siccome i giudici tendono ad applicare la logica più che la grammatica, ed essendo quello un atto notorio, preferisco attenermi a questa linea di condotta che peraltro è quella che ho sempre visto applicare dai colleghi.ponca ha scritto: mar lug 14, 2026 21:51 A logica capisco il tuo punto di vista, ci sta certamente che uno la veda così. Poi se devo leggere e attenermi alla lingua italiana un edificio oggetto di riqualificazione resta comunque un edificio esistente, non una nuova costruzione. Ma non credo arriveremo a niente, per come è scritta la legge resta un punto controverso.
Assolutamente d'accordo su questoponca ha scritto: mar lug 14, 2026 21:51 Se poi togliessero questa assurda cosa dell'indipendenza eviteremmo di complicarci la vita e forse gli ape sarebbero migliori (in quanto fatti dal progettista e dl e non da un soggetto che non ha neppure seguito l'intervento).
La penso esattamente come te però stupida lex, sed lexboba74 ha scritto: mer lug 15, 2026 09:05 Se vogliamo, è sempre possibile girare la frittata: anche in caso di edificio esistente un certificatore potrebbe avere conflitto di interesse, dato che il lavoro glielo commissiona il proprietario dell'immobile. Quindi se si assume che vi siano conflitti di interesse per il certificatore-progettista (nuovo o esistente che sia), allora ci sono anche se il certificatore non è progettista ma solo certificatore incaricato dal proprietario.
