Raffrescamento e minima di mandata
AlessioF1994
Buonasera a tutti.
Ho un impianto di raffrescamento con pompa di calore Baxi Alya 8kw e 3 ventilconvettori Cordivari. Il tutto gestito da un cronotermostato wifi VIMAR che ha la funzione sia ON/OFF (attualmente attiva) sia PID. Immobile 84 mq a Firenze.
Ho attualmente una mandata minima a 10 gradi, ma mi sono accorto che l'impianto raffredda l'acqua fino a 11/10.5 e poi stacca il compressore. L'impianto va in arresto controllato e antipendolamento, e in pochi secondi la mandata si alza da 11 a 14-15. Non riparte finchè non passa il tempo dell'antipendolamento. L'impianto è in modalità silenziosa livello 2, non so se può influire.
A cosa può essere legato? Ad un'impostazione errata?
Funziona tutto bene, il COP è quasi 5.
Grazie a chi potrà e vorrà aiutarmi
Re: Raffrescamento e minima di mandata
E quindi perchè aggiustare qualcosa che non è rotto?
A fare cosa, esattamente?
AlessioF1994
Perchè non credo che sia normale richiedere una mandata a 10 gradi e non raggiungerla mai perchè il compressore si spenge prima, facendo rialzare in pochissimi minuti la mandata.
Vorrei capire come mai non riesce a modulare e conservare la mandata intorno alla temperatura richiesta
Forse la potenza richiesta a regime è sotto la soglia di modulazione della macchina. Il cronotermostato su cosa agisce esattamente?AlessioF1994 ha scritto: ven lug 10, 2026 14:15 Vorrei capire come mai non riesce a modulare e conservare la mandata intorno alla temperatura richiesta
A parte che non è il COP, ma l'EER, come lo ricavi il dato?
Hai il volano termico sul ritorno?
AlessioF1994
Ciao a tutti,
Si ho volano termico sul ritorno da 50 litri, ma il tecnico lo ha escluso dalle impostazioni della PdC ("serb. Accumulo" ha impostato "no" perchè dice che servirebbe più grande di 50 litri, e quello è solo per garantire una quantità di acqua in casi di emergenza).
Scusate, l'EER. Ho dato in pasto i numeri che vedevo sulla pompa. Mandata a 12, ritorno a 17.
Solo che, appunto, una volta che arriva a 12 il compressore si ferma e va in antipendolamento, quindi l'acqua si riscalda e riparte dopo 10 minuti.
Il cronotermostato agisce sulla pompa. Attualmente è in modalità ON/OFF, ma potrei mettere anche PID.
Mi sembra però strano che sia legato ad un discorso di potenza: qualsiasi temperatura imposti come minima, appena si avvicina a quel valore (che sia 15, 12 o 10) il compressore si ferma del tutto.
AlessioF1994
Vi dico anche, per completezza, che come "Strategia di funzionamento" avevo fino a stamani "basata su T. Esterna", che ho durante l'inverno e che attiva la curva climatica. Ho provato quindi a mettere "automatica", perchè tanto lavoro a temperatura fissa (e magari neanche cambia nulla).
Inoltre ho impostato la modalità silenziosa livello 2, proprio al fine di provare a rallentare la potenza.
Non capisco però a cosa sia legato questo comportamento. Ho scritto anche al tecnico ed era perplesso anche lui
E quindi regola sulla mandata, se non ha l'accumulo. Ecco perché si ferma.AlessioF1994 ha scritto: ven lug 10, 2026 14:58 Si ho volano termico sul ritorno da 50 litri, ma il tecnico lo ha escluso dalle impostazioni della PdC ("serb. Accumulo" ha impostato "no" perchè dice che servirebbe più grande di 50 litri, e quello è solo per garantire una quantità di acqua in casi di emergenza).
AlessioF1994
Non ragiona anche sul ritorno? Perchè io quando il compressore funziona ho 12 mandata (per pochissimo tempo, perchè poi si spenge) e 17/18 di ritorno. Significa che la casa sta assorbendo fresco. Non capisco perchè si fermi
Se avesse l'accumulo sì.
AlessioF1994
Allora direi che conviene provare a mettere Si sul "serbatoio accumulo", anche se di solito 50L, no?
Ripeto, io non toccherei niente, se non c'è niente di rotto.
AlessioF1994
Il problema principale è che l'impianto mi lavora a temperature alte (dai 15 ai 18), mentre io vorrei una mandata fissa tra i 10 e i 12, cosa che non mi riesce di ottenere
Quindi il display della pdc ti dà il dato di EER in tempo reale? Che sia stabilmente sul 5 io dubito se continua a lavorare in attacca/stacca; probabilmente 5 è il dato una volta che il ciclo si è stabilizzato, prima del successivo stacco. La media di rendimento sarà più bassa.AlessioF1994 ha scritto: ven lug 10, 2026 14:58 Scusate, l'EER. Ho dato in pasto i numeri che vedevo sulla pompa
E invece il problema è proprio la potenza, e il contenuto d'acqua dell'impianto: 50 litri di accumulo per un impianto a ventilconvettori da 8 kW in 84 mq sono troppo pochiAlessioF1994 ha scritto: ven lug 10, 2026 14:58 Mi sembra però strano che sia legato ad un discorso di potenza: qualsiasi temperatura imposti come minima, appena si avvicina a quel valore (che sia 15, 12 o 10) il compressore si ferma del tutto.
- Luke_Psychonaut
certo che ti da EER a 5 se lavora a 12 °C...
da quel che dici la macchina stacca perché legge un DT troppo basso tra mandata e ritorno, come se non vedesse carico da soddisfare
Bisognerebbe vedere bene le curve di funzionamento della PdC e le rese dei 3 fancoil. Magari la curva di funzionamento in modalità silenziosa fa abbassare sicuramente la potenza massima ma potrebbe far salire la potenza minima della PdC.. se hai poi la mandata a 10°C la resa dei ventil peggiora.. quindi magari ti ritrovi con la minima della PdC a 4kW e la resa dei ventil a 3kW.. ecco che si blocca, perché non riesce a scaricare tutta la potenza. E mi sa che avere un accumulo più grande ritarda solo il blocco, non lo risolve del tutto. Ma chiedo se l'intuizione è corretta oppure sto deviando dal focus principale. Non ho neppure capito a cosa serva esattamente il crono della Vimar, fa on/off sulla PdC o c'è un circolatore esterno? Che l'impostazione sull'inerziale sia su OFF penso vada bene, perché l'alternativa sarebbe avere una sonda sull'inerziale e questo cambierebbe la configurazione dell'impianto probabilemente
AlessioF1994
Eccomi, vi leggo tutti adesso e vi ringrazio per gli spunti.
Credo di aver trovato il problema: nella modalità raffrescamento ci sono 2 parametri nella mia PdC, uno che imposta la minima della mandata (che era impostato a 12) e uno che imposta il setpoint della mandata (anche quello era a 12).
Sostanzialmente quando arrivava a 12, o vicino, interveniva il blocco del parametro della minima e faceva spengere tutto.
Adesso, lasciato il setpoint a 12 e messa la minima a 9, tutto funziona alla grande. Ho tra i 25 e i 26 gradi tutto il giorno, mandata fissa a 12. E da stamani ha staccato una sola volta.
Peraltro nella mia pompa non credo neanche che si possa mettere la curva di raffrescamento.
Il compressore è tra il 50 e il 60%, gira a 20-27 Hz.
L'unico fatto è che avendo messo 25.5 al termostato centrale, la sera è probabile che, essendo fuori un po' meno rovente, si riesca ad andare sotto, così facendo staccare tutto. Il tempo in cui sta spento l'impianto è minimo (ho isteresi a 0.8, quindi se imposto 26 l'impianto stacca a 25.2 e riparte a 26.1) perchè una volta che si fermano i fancoil la temperatura in casa risale molto velocemente.
Come potrei fare a gestire questo aspetto? Conviene lasciare comunque sempre 26 o magari la notte alzare a 27?
Grazie a tutti, come sempre preziosissimi
