Nuovo portale CT 3.0. Inserimento di una richiesta sostituzione caldaia gasolio - biomasse. Step: Allegati.
Qualcuno sa per cortesia che documento vogliono come "altro" (inserimento obbligatorio con nota: inserire il documento per ogni edificio selezionato)?
Commento generale sulla progettazione dell' app
Col criterio che che si riempie una pagina (step) completamente e poi si può passare alla successiva, per modificare qualcosa si torna al via (come al Monopoli) e si sfogliano tutte le pagine già inserite per arrivare al dato da modificare. Molto pratico.
Commento su caso particolare.
Se avete come SR una cooperativa sociale, si può solo mettere
tipologia SR: PA
forma giurica: societa cooperativa sociale
diventa assimilato a PA, anche se è una coop con attività economica. Quindi no comunicazione, no certificazione diminuzione consumi con APE.
Info
Ora vogliono l'attestatazione del titolare del conto corrente
CT 3.0 - Inserimento richiesta - Documento "altro" da allegare
a_brettyou
Granata_2026
Re: CT 3.0 - Inserimento richiesta - Documento "altro" da allegare
Buon pomeriggio
anche io per una pratica di sistema ibrido con pompa di calore Add-On, mi ritrovo con i due allegati, per i quali capisco cosa caricare, che sono:
ed infine... ma la l'Asseverazione del Professionista dove si carica?
qualcuno che ha già fatto una pratica potrebbe aiutarci?
sinceramente sbigottito da tanta superficialità di chi sviluppa i portali
- "altro" (inserimento obbligatorio con nota: inserire il documento per ogni edificio selezionato)
- documentazione attestante la titolarità del conto corrente
La titolarità del conto corrente deve essere dichiarata dalla banca....di solito hanno un documento apposito.Granata_2026 ha scritto: gio giu 25, 2026 17:48 Buon pomeriggio
anche io per una pratica di sistema ibrido con pompa di calore Add-On, mi ritrovo con i due allegati, per i quali capisco cosa caricare, che sono:. qui per me buoi completo
. E' sufficiente una dichiarazione del SR o serve un attestato della banca?
sinceramente sbigottito da tanta superficialità di chi sviluppa i portali![]()
Nella sezione "altro" io carico tutti quei documenti che non vengono obbligatoriamente richiesti ma che spesso vengono richiesti in integrazioni successive...a titolo indicativo e non esaustivo:
- asseverazione tecnico
- dichiarazione fine lavori del SR
- dichiarazione pagamenti del SR
- visura camerale se societa
- verbale avviamento impaianto
- verbale smaltimento generatore
- dichiarazione del SR
- autorizzazione proprietario (nei casi previsti)
Granata_2026
grazie per il chiarimento
saluti
saluti
ma il GSE è solito chiedere integrazioni relative a documenti che nella normale istruttoria della pratica non sono richiesti esplicitamente?
Ah si certo....e infatti adesso mando in blocco tutto quello che ho...e voglio vedere dopo che cosa mi chiedonoponca ha scritto: gio lug 02, 2026 09:54 ma il GSE è solito chiedere integrazioni relative a documenti che nella normale istruttoria della pratica non sono richiesti esplicitamente?
Consiglio di mandare anche una documentazione fotografica moooolto più ampia delle semplici 8 foto che ti chiedono...più roba mandi e meglio è per fugare qualsiasi dubbio.
Mettiti nei panni di uno che non sa niente di quello che hai fatto e devi convincerlo che hai fatto tutto secondo le regole...
