Nuovo portale CT 3.0. Inserimento di una richiesta sostituzione caldaia gasolio - biomasse. Step: Allegati.
Qualcuno sa per cortesia che documento vogliono come "altro" (inserimento obbligatorio con nota: inserire il documento per ogni edificio selezionato)?
Commento generale sulla progettazione dell' app
Col criterio che che si riempie una pagina (step) completamente e poi si può passare alla successiva, per modificare qualcosa si torna al via (come al Monopoli) e si sfogliano tutte le pagine già inserite per arrivare al dato da modificare. Molto pratico.
Commento su caso particolare.
Se avete come SR una cooperativa sociale, si può solo mettere
tipologia SR: PA
forma giurica: societa cooperativa sociale
diventa assimilato a PA, anche se è una coop con attività economica. Quindi no comunicazione, no certificazione diminuzione consumi con APE.
Info
Ora vogliono l'attestatazione del titolare del conto corrente
CT 3.0 - Inserimento richiesta - Documento "altro" da allegare
a_brettyou
