IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
Messaggio da mmaarrccoo »
Vi capita mai di rimettere in dubbio cose che davate ormai per assodate da molto tempo? :mrgreen:
Per il posizionamento degli idranti interni (UNI 10779:2021) facciamo:
- cerchi di raggio 20 m che possono ignorare gli ostacoli presenti (= possono anche passare ad esempio sopra scaffali fissi, quindi non misurano il percorso di una persona ma solo una distanza geometrica, che in caso di ostacolo, è in linea d'aria e quindi fittizia)
- manichette 20 o 25 m con la regola del filo teso che non possono ignorare gli ostacoli (= non possono passare ad esempio sopra scaffali fissi, quindi misurano il reale srotolamento di una manichetta da parte di una persona che, in caso di ostacolo, deve aggirarlo non potendo passarci attraverso)
Siamo tutti d'accordo?
travereticolare
Re: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
mmaarrccoo ha scritto: ven giu 05, 2026 19:44 Vi capita mai di rimettere in dubbio cose che davate ormai per assodate da molto tempo? :mrgreen:
Ciao,
Io sono d'accordo, cosa ti contestano?
io ho sempre pensato che negli edifici "veri" (cioè quelli che sono partizionati in locali con pareti e porte, non "aperti" come i capannoni) i 20 m andrebbero misurati non come raggio di un cerchio, ma come semidiagonale di un rombo (perchè in realtà devi muoverti in mezzo a pareti e mobili, e quindi con movimenti che sono "orizzontali" o "verticali", non liberi).
bisogna anche dire che il ragionamento è convenzionale e non considera il lancio della manichetta, che però nella realtà c'è, perchè quando apri un idrante in una stanza ci fai un tale sconquasso che altro che 20 metri di distanza.
travereticolare ha scritto: ven giu 05, 2026 20:00 Io sono d'accordo, cosa ti contestano?
Anche io. Magari voleva solo una conferma?
Sandeman
Messaggio da Sandeman »
Ronin ha scritto: sab giu 06, 2026 08:13 io ho sempre pensato che negli edifici "veri" (cioè quelli che sono partizionati in locali con pareti e porte, non "aperti" come i capannoni) i 20 m andrebbero misurati non come raggio di un cerchio, ma come semidiagonale di un rombo (perchè in realtà devi muoverti in mezzo a pareti e mobili, e quindi con movimenti che sono "orizzontali" o "verticali", non liberi).
Concordo.
La manichetta non si dovrebbe lanciarla in quanto deve essere permanentemente collegata alla rete.
Certo che è collegata, ma la dovrai lanciare per srotolarla? Se no l'acqua come passa, dentro le curve?
Sandeman ha scritto: sab giu 06, 2026 08:59 La manichetta non si dovrebbe lanciarla
eh? una volta non si diceva srotolarla? mi fate sentire vecchio
Ragazzi, grazie per le conferme. Non mi contestano nulla ma a volte anche cose che ormai davi per assodate le vai a mettere in dubbio da solo.
Stavo progettando una rete idranti in un magazzino scaffalato e, se per le manichette devi fare il filo teso considerando gli ostacoli (cosa che rispecchia la realtà e quindi è logica), per i cerchi li vedevo passare sopra gli scaffali e, anche se la UNI parla di distanza geometrica (segmento rettilineo tra 2 punti), ad un certo punto mi sono chiesto qual'è il senso... Tanto che in apertura parla di distanza tra idrante e ogni punto. Quindi non vedendo la logica stavo mettendo in dubbio qualcosa che già sapevo. In effetti a che serve disegnare un cerchio così (la distanza fittizia c'è ma per raggiungere l'idrante magari devo percorrere 30 m)? Avrebbe avuto più senso parlare di percorso (e quindi anche qui regola del filo teso). In altre parole, sì, è così come avete confermato ma a me i cerchi da 20 m sembrano un po' un non senso...
buge
Messaggio da buge »
sai quante pratiche ho visto in cui il collega faceva solo i cerchi da 20m senza la raggiungibilità.... (e magari è tuttora convinto che va bene così?)
I VVF approvavano e il CPI veniva rilasciato...
Sandeman
weareblind ha scritto: sab giu 06, 2026 11:50 Certo che è collegata, ma la dovrai lanciare per srotolarla? Se no l'acqua come passa, dentro le curve?
Eh.. una volta si lanciava in doppio.. ora si toglie il coperchio della cassetta idrante, si mette a terra la manichetta avvolta, si afferra la lancia e ci si avvia verso il focolaio portandosi dietro la manichetta..
Ronin ha scritto: sab giu 06, 2026 17:51
:lol: :lol: :lol:
stfire
Messaggio da stfire »
weareblind ha scritto: sab giu 06, 2026 11:50 ma la dovrai lanciare per srotolarla?
no, la manichetta non si deve mai lanciare
provare per credere
danilo2
Messaggio da danilo2 »
L'ho sempre lanciata, eh si, sono vecchio.
