generatore calore esterno - canna fumaria interna
SimoneBaldini
Ciao, ho visto un "progetto" per adeguare una pratica VVF, generatore 220 kW installato esternamente, il professionista antincendio ha previsto la sostituzione dell'attuale canna fumaria intubata con nuova canna fumaria sempre intubata (perchè non ha certificazione) e il rivestimento del tratto orizzontale con prodotto EI120. Secondo voi, ai fini antincendio, è conforme, cioè se si volesse mantenere la vecchia canna non è piu' semplice mettere un manicotto intumescente se si vuole proteggere l'edificio? Nello specifico io opterei per canna fumaria esterna visto che è fattibile.
Re: generatore calore esterno - canna fumaria interna
In presenza di centrale termica la canna fumaria dovrebbe essere compartimentata EI120 rispetto ai locali attraversati e contemporaneamente l'asola tecnica dovrebbe essere ventilata in basso ed in alto visto che quasi sicuramente stiamo parlando di uno scarico in pressione.
Tu però non hai una CT ma un generatore installato all'esterno, quindi il requisito EI sulla canna fumaria potrebbe essere eluso, rimanendo comunque il requisito della ventilazione (UNI 11528).
Certo sarebbe meglio un camino completamente all'esterno, ma sicuramente molto più costoso sia come materiali che come cantierizzazione.
