Ciao, in una scuola di nuova realizzazione con più di 300 persone in cui ho seguito il COPI mi ritrovo la seguente situazione:
La griglia di ventilazione del pianto interrato (che costituisce un compartimento con qf < 600 MJ/mq) si trova adiacente ad un serramento vetrato del piano terra (che è un altro compartimento sempre con qf < 600 MJ/mq).
Quel serramento dovrebbe essere REI?
Aperture di smaltimento fumi su serramento
- travereticolare
Re: Aperture di smaltimento fumi su serramento
Ciao,
Sei soggetto alla RTV13?
Sì...pensi valga il discorso della fascia di separazione?
- travereticolare
si, hai edificio classificata come SB
Tra l'apertura di areazione al piano interrato e l'infisso ho una fascia di separazione in calcestruzzo superiore ad 1 m, quindi la condizione della V13 è soddisfatta. Dalle verifiche che ho fatto, non serve infisso EI.
Grazie per il contributo!
