Deposito all'interno di uno spazio espositivo
Andrew1970
Messaggio da Andrew1970 »
Chiedo scusa,
ho un deposito che si trova al primo piano di un edificio alto (> 24 m) all'interno di uno spazio espositivo che ha una superficie totale di circa 480 mq
Il deposito vero e proprio invece deve avere una superficie di circa 19 - 20 mq.
chiedo a quale normativa mi devo riferire per la progettazione del deposito e quali caratteristiche deve avere (pareti REI - presenza di sistema rilevazione fumi - sistema antincendio sprinkler - naspi ..... ??)
Grazie,
A.
travereticolare
Re: Deposito all'interno di uno spazio espositivo
Andrew1970 ha scritto: mar mag 26, 2026 15:24 Chiedo scusa,
Grazie,
A.
Ciao,
Spazio espositivo e di vendita oppure solo esposizione?
In ogni caso avrai un'attività soggetta a controllo VVF, 69/A.
Se non vendi il DM 27-07-2010 non si applica, così come la RTV8.
Essendo attività soggetta non puoi applicare minicodice. Ti resta il codice con quel che ne consegue.
