Fan coils e radiatori
jugulo
Messaggio da jugulo »
Buonasera a tutti,
un consiglio spiccio spiccio.
Mi trovo a dover progettare un impianto di riscaldamento per una palazzina in montagna altezza 800 m.
Mi vengono richiesti i fan coil (solo caldo ovviamente) al posto dei radiatori perchè vista la destinazione d'uso "vacanziera" il fan coil ha una risposta più immediata.
Nei bagni lascio i radiatori?
Cosa ne pensate?
Re: Fan coils e radiatori
jugulo ha scritto:Nei bagni lascio i radiatori?
No.. proprio per la risposta immediata a questo punto mettine uno anche nei bagni..
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Per la sicurezza però prefireri uno scaldasalviette (o termoarredo o radiatore tubolare) in acciaio; la risposta è decisamente migliore della ghisa e comunque l'utilizzo del locale (di solito di piccole dimensioni) è migliore (c'è più flessibilità di installazione, ridotti ingombri, eviti di avere un motorino sotto tensione in abiente umido) oltre a garantire un buon comfort (non c'è l'effetto di freddo dato dalla movimentazione dell'aria) oltre a permettere il sempre piacevole riscaldamento della salviettona sul radiatore stesso.
jugulo
Sono d'accordo con max 76, penso che metterò un bel termoarredo....
ciao
megaing
Messaggio da megaing »
Aggiungo che solitamente in montagna lasciando funzionante il solo radiatore del bagno, e le porte dell'alloggio tutte aperte, si evitano possibili gelature dele tubazioni dell'acqua dell'impianto idrosanitario.
Erikle
Messaggio da Erikle »
magari però ci vorrebbe anche un circuito a lui dedicato con acqua + calda..i e anche per un discorso di perdite di carico (quella dei radiaori praticamente nulla quella invece dei fc significativa) e perchèi fc scaldano bene anche con acqua "tiepida" mentre lo scaldasalviette a 50 gradi non scalda manco l'acquigamano appoggiata
megaing
Certamente, come si fa alcune volte ad esempio per gli impianti a pavimento, oppure si possono anche "sovradimensionare" i radiatori progettandoli per temperature medie più basse.
