Buonasera a tutti,
un consiglio spiccio spiccio.
Mi trovo a dover progettare un impianto di riscaldamento per una palazzina in montagna altezza 800 m.
Mi vengono richiesti i fan coil (solo caldo ovviamente) al posto dei radiatori perchè vista la destinazione d'uso "vacanziera" il fan coil ha una risposta più immediata.
Nei bagni lascio i radiatori?
Cosa ne pensate?
Ciao
Fan coils e radiatori
Re: Fan coils e radiatori
No.. proprio per la risposta immediata a questo punto mettine uno anche nei bagni..jugulo ha scritto:Nei bagni lascio i radiatori?
Per la sicurezza però prefireri uno scaldasalviette (o termoarredo o radiatore tubolare) in acciaio; la risposta è decisamente migliore della ghisa e comunque l'utilizzo del locale (di solito di piccole dimensioni) è migliore (c'è più flessibilità di installazione, ridotti ingombri, eviti di avere un motorino sotto tensione in abiente umido) oltre a garantire un buon comfort (non c'è l'effetto di freddo dato dalla movimentazione dell'aria) oltre a permettere il sempre piacevole riscaldamento della salviettona sul radiatore stesso.
Sono d'accordo con max 76, penso che metterò un bel termoarredo....
ciao
ciao
Aggiungo che solitamente in montagna lasciando funzionante il solo radiatore del bagno, e le porte dell'alloggio tutte aperte, si evitano possibili gelature dele tubazioni dell'acqua dell'impianto idrosanitario.
magari però ci vorrebbe anche un circuito a lui dedicato con acqua + calda..i e anche per un discorso di perdite di carico (quella dei radiaori praticamente nulla quella invece dei fc significativa) e perchèi fc scaldano bene anche con acqua "tiepida" mentre lo scaldasalviette a 50 gradi non scalda manco l'acquigamano appoggiata
Certamente, come si fa alcune volte ad esempio per gli impianti a pavimento, oppure si possono anche "sovradimensionare" i radiatori progettandoli per temperature medie più basse.
