Mi confermate per cortesia che il mandato all'incasso può essere fatto anche quando il SR è un'impresa (no ESCO)?
Non ho trovato nelle RA enel DL limitazioni.
CT 3.0 Mandato all'incasso imprese
Re: CT 3.0 Mandato all'incasso imprese
Cioè intendi che una qualsiasi impresa esecutrice può eseguire i lavori e prendersi i soldi dell'incentivo scontandoli al cliente?
Si, era già cosi col 2.0
Ovviamente a suo rischio se la pratica va in fumo.
non vedo perchè no
a_brettyou
No, intendo che qualsiasi SR (comprese le imprese, tranne le eccezioni citate su RA) possono essere mandatarimarcoaroma ha scritto: mer mag 06, 2026 08:50 Cioè intendi che una qualsiasi impresa esecutrice può eseguire i lavori e prendersi i soldi dell'incentivo scontandoli al cliente?
Granata_2026
riprendo il Post per chiedere delucidazioni nel caso in cui l'intervento fosse nei confronti della PA.
Questi sono i miei dubbi:
1)il mandato all'incasso può essere attivato anche quando il SR è un'impresa (no ESCO) anche per interventi su immobili della PA?
2) in caso di risposta affermativa, il contratto tra la PA è l'impresa è un contratto di appalto standard con la sola differenza che al posto del pagamento diretto c'è la cessione del credito a favore dell'impresa?
3) il compenso dei professionisti che svolgono la DL e CSE dovrà essere pagato direttamente dalla PA essendo tali tecnici, per legge, incaricati dal committente?
saluti
saluti
1 a quanto ne so no
3 sì dalla PA, a meno che non sia un contratto EPC
