Conto Termico 3.0 - FV con add-on pdc
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
Sarà lana caprina, ma...
La norma dice : l’intervento (fotovoltaico) sarà ammissibile a condizione che sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
Ma nel caso di add-on dove non sostituisce.
Saranno così m**de da non ammettere?
Cosa ne pensate? Grazie.
Re: Conto Termico 3.0 - FV con add-on pdc
il FV non è mai un intervento autonomo.
Se la caldaia non viene rimossa, l'impianto diventa bivalente, e quindi la PDC si aggiunge, non si sostituisce, e deve diventare il generatore principale.
La norma non impone la rimozione fisica della caldaia.
io un quesito al supporto tecnico lo farei.
a_brettyou
fatto e aspetto
solo III.A ok fv
con ibridi no
lo hanno già ribadito n volte anche il gse
L'intervento non è incentivabile se realizzato congiuntamente all'installazione di impianti dotati di pompe di calore elettriche inseriti all'interno di un sistema ibrido (intervento di cui al Titolo III.B).
a_brettyou
Sì, è giusto quello che ci dice Giro.
Chissà poi quale sarà il razionale della regola, ammesso che ci sia.
a_brettyou ha scritto: sab mag 02, 2026 21:36 Sì, è giusto quello che ci dice Giro.
Mi sembra ovvio. Tutto ciò che brucia qualcosa deve poco alla volta sparire per sempre.
