Conto Termico 3.0 - FV con add-on pdc
a_brettyou
Sarà lana caprina, ma...
La norma dice : l’intervento (fotovoltaico) sarà ammissibile a condizione che sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
Ma nel caso di add-on dove non sostituisce.
Saranno così m**de da non ammettere?
Cosa ne pensate? Grazie.
Re: Conto Termico 3.0 - FV con add-on pdc
il FV non è mai un intervento autonomo.
Se la caldaia non viene rimossa, l'impianto diventa bivalente, e quindi la PDC si aggiunge, non si sostituisce, e deve diventare il generatore principale.
La norma non impone la rimozione fisica della caldaia.
io un quesito al supporto tecnico lo farei.
a_brettyou
fatto e aspetto
solo III.A ok fv
con ibridi no
lo hanno già ribadito n volte anche il gse
L'intervento non è incentivabile se realizzato congiuntamente all'installazione di impianti dotati di pompe di calore elettriche inseriti all'interno di un sistema ibrido (intervento di cui al Titolo III.B).
con ibridi no
a_brettyou
Sì, è giusto quello che ci dice Giro.
Chissà poi quale sarà il razionale della regola, ammesso che ci sia.
Mi sembra ovvio. Tutto ciò che brucia qualcosa deve poco alla volta sparire per sempre.a_brettyou ha scritto: sab mag 02, 2026 21:36 Sì, è giusto quello che ci dice Giro.
a_brettyou
Ovvio. Per quello che CT non incentiva più tutto ciò che brucia.
Questo è ciò che avrebbe voluto l'UE, ma è andata diversamentea_brettyou ha scritto: dom mag 03, 2026 21:53 Ovvio. Per quello che CT non incentiva più tutto ciò che brucia.![]()
