APE ante e APE post per PDC da 18 kW ?
Seamew
Messaggio da Seamew »
Sto completando la pratica CT 3.0 per una sostituzione pdc da 17 kW con una pdc da 18 kW.
Solo questo intervento...impianto autonomo...è un reparto dentro una attività artigianale.
Alla fine tra la documentazione obbligatoria da allegare mi chiede APE ante e APE post.
E' un bug?
Posso anche farlo per carità....ma non dovrebbero chiederlo per questo intervento :roll: :oops:
Re: APE ante e APE post per PDC da 18 kW ?
per gli interventi del titolo III non dovrebbe essere richiesto
non so perchè te lo chiedono
Seamew
ponca ha scritto: gio apr 23, 2026 16:09 per gli interventi del titolo III non dovrebbe essere richiesto
ho inviato una segnalazione all'assitenza GSE, vediamo che cosa mi dicoco.
Pare che sia successo ad altri, e che hanno caricato una dichiarazione sostitutiva firmata dal soggetto responsabile
Si dichiara che l’intervento realizzato rientra nella fattispecie di
sostituzione di impianto di climatizzazione invernale con pompa di calore
(Intervento III.A – Conto Termico 3.0), su impianto autonomo a servizio di
reparto di attività artigianale, senza interventi sull’involucro edilizio
e con potenza termica utile inferiore a 200 kW.
Pertanto, ai sensi del DM 7 agosto 2025 e delle Regole Applicative GSE,
non è prevista la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica
ante e post intervento.
spero correggano questi bug, non è mai bello fare dichiarazioni di questo tipo anche se corrette
Seamew ha scritto: gio apr 23, 2026 15:44 APE ante e APE post.
E' un bug?
All'ultimo webinar del GSE hanno detto che l'APE ante va protocollato, se lo confermano anche per iscritto non potresti più farlo a lavori eseguiti.
Seamew
marcoaroma ha scritto: gio apr 23, 2026 22:49
E' un bug?
Questo nel caso in cui si ricada nell'obbligo dell'APE ante e post immagino...
marcoaroma ha scritto: gio apr 23, 2026 22:49 All'ultimo webinar del GSE hanno detto che l'APE ante va protocollato
Se serve...
basta che poi non ti bocciano la pratica perchè non hai caricato un allegato che il portale richiedeva..
anche se l'APE siamo d'accordo tutti non serve per questo intervento
Si, ovvio quando serve, però fateci attenzione, magari poi non confermano, ma è stato detto. Ancora non è on-line il webinar del 16/04, quando uscirà vorrei rivederlo in alcuni punti e se ricordo bene è proprio verso la fine quando rispondeva alle domande l'unico uomo tra i relatori.
Seamew
ponca ha scritto: ven apr 24, 2026 09:36 basta che poi non ti bocciano la pratica perchè non hai caricato un allegato che il portale richiedeva..
Se manca qualche documento non ti bocciano la pratica perchè ti richiedono una integrazione documentale....
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
Credo ci sia confusione...
APE post e DE ante serve con potenze > 200 kW, isolamenti e altro (vedere pag.137 delle regole).
Quando poi c'è da attestare il risparmio (tutti gli interventi delle imprese) serve anche avere come riferimento (che caso mai non chiedono da allegare) l'APE ante. Giusto?
Anch'io ho sentito nell'ultimo webinar che serve ape registrato in Regione.
La risposta di GSE era del tipo "ma non me l'avevi chiesto".
Seamew ha scritto: sab apr 25, 2026 14:19
si ma l'ape ante potresti avere delle difficoltà a farlo a posteriori, nel caso in cui ti venisse richiesto a posteriori, se devi trasmetterlo in regione e avere un protocollo con data antecedente all'inizio lavori
anche se mi sembra evidente si tratti di un altro bug del portale e che l'ape non sia richiesto
