APE ante e APE post per PDC da 18 kW ?
Seamew
Messaggio da Seamew »
Sto completando la pratica CT 3.0 per una sostituzione pdc da 17 kW con una pdc da 18 kW.
Solo questo intervento...impianto autonomo...è un reparto dentro una attività artigianale.
Alla fine tra la documentazione obbligatoria da allegare mi chiede APE ante e APE post.
E' un bug?
Posso anche farlo per carità....ma non dovrebbero chiederlo per questo intervento :roll: :oops:
Re: APE ante e APE post per PDC da 18 kW ?
per gli interventi del titolo III non dovrebbe essere richiesto
non so perchè te lo chiedono
Seamew
ponca ha scritto: gio apr 23, 2026 16:09 per gli interventi del titolo III non dovrebbe essere richiesto
ho inviato una segnalazione all'assitenza GSE, vediamo che cosa mi dicoco.
Pare che sia successo ad altri, e che hanno caricato una dichiarazione sostitutiva firmata dal soggetto responsabile
Si dichiara che l’intervento realizzato rientra nella fattispecie di
sostituzione di impianto di climatizzazione invernale con pompa di calore
(Intervento III.A – Conto Termico 3.0), su impianto autonomo a servizio di
reparto di attività artigianale, senza interventi sull’involucro edilizio
e con potenza termica utile inferiore a 200 kW.
Pertanto, ai sensi del DM 7 agosto 2025 e delle Regole Applicative GSE,
non è prevista la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica
ante e post intervento.
spero correggano questi bug, non è mai bello fare dichiarazioni di questo tipo anche se corrette
Seamew ha scritto: gio apr 23, 2026 15:44 APE ante e APE post.
E' un bug?
All'ultimo webinar del GSE hanno detto che l'APE ante va protocollato, se lo confermano anche per iscritto non potresti più farlo a lavori eseguiti.
Seamew
marcoaroma ha scritto: gio apr 23, 2026 22:49
E' un bug?
Questo nel caso in cui si ricada nell'obbligo dell'APE ante e post immagino...
marcoaroma ha scritto: gio apr 23, 2026 22:49 All'ultimo webinar del GSE hanno detto che l'APE ante va protocollato
Se serve...
basta che poi non ti bocciano la pratica perchè non hai caricato un allegato che il portale richiedeva..
anche se l'APE siamo d'accordo tutti non serve per questo intervento
Si, ovvio quando serve, però fateci attenzione, magari poi non confermano, ma è stato detto. Ancora non è on-line il webinar del 16/04, quando uscirà vorrei rivederlo in alcuni punti e se ricordo bene è proprio verso la fine quando rispondeva alle domande l'unico uomo tra i relatori.
