Iscrizione al curit senza lettera del DM37
La sola compilazione del REE non richiede lettera C.
Ma per usare il CURIT devi dichiarare una lettera del DM37, quindi di fatto serve la lettera C anche se non fai manutenzione.
Tuttavia se io dovessi limitarmi ai REE, senza effettuare manutenzione, potrei teoricamente non disporre della lettera C, in quanto si tratta di un atto puramente documentale.
Che ne pensate?
Re: Iscrizione al curit senza lettera del DM37
penso che hai ragione e che al Curit hanno interpretato in modo troppo restrittivo il DM 37/08
la manutenzione ordinaria e la compilazione del RCE non dovrebbe richiedere l'abilitazione a mio parere
che poi una ditta ce l'abbia ovviamente è auspicabile, dovendo/potendo effettuare anche interventi di manutenzione straordinaria
iltubo
Messaggio da iltubo »
NoNickName ha scritto: mar apr 14, 2026 11:16 La sola compilazione del REE non richiede lettera C.
Che ne pensate?
Ma a che scopo inserire un REE senza fare manutenzione? se lo fai in vece del manutentore non puoi a meno che non sia un CAIT delegato.
A mio parere giusto che chi mette le mani alla caldaia debba avere la "lettera" in quanto le manutenzioni comportano anche controlli di sicurezza (per esempio valutazione di un corretto tiraggio) e magari smontaggio/rimontaggio di giunzioni del gas ecc... insomma operazioni che meglio non faccia chiunque.
iltubo ha scritto: mer apr 15, 2026 12:10 Ma a che scopo inserire un REE senza fare manutenzione?
Per gli obblighi di legge sui REE delle pdc, ad esempio.
iltubo
NoNickName ha scritto: mer apr 15, 2026 13:54
Ma la sua compilazione deve essere fatta dal tecnico che fa manutenzione e verifiche, che alla fine dichiara che l'impianto può funzionare in sicurezza.
Quindi non è solo una formalità burocratica ma chi inserisce un rapporto di controllo dichiara anche di avere effettuato oltre ai controlli di efficienza anche quelli di sicurezza.
Sicuramente visto che mancavano i controlli sulla sicurezza hanno fatto la pensata di inserirli assieme a quelli di efficienza, meglio di niente, ma è comunque una "italianata" che a volte crea confusione. Il fine ultimo penso sia comunque di avere un responsabile da andare a pescare in caso di problemi.
iltubo ha scritto: mer apr 15, 2026 14:15 Ma la sua compilazione deve essere fatta dal tecnico che fa manutenzione e verifiche
Il DM 37/08 disciplina installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti , ma non menziona né regola la redazione dei Rapporti di Efficienza Energetica (REE), che sono invece un adempimento previsto dal DPR 74/2013, e quindi cronologicamente successivi.
L'abilitazione del DM37 non è normativamente richiesta per il solo atto di compilare il REE, che è un documento amministrativo.
iltubo ha scritto: mer apr 15, 2026 14:15 che l'impianto può funzionare in sicurezza.
Il REE non dimostra affatto che l'impianto possa funzionare in sicurezza.
Il REE non è un documento di sicurezza.
La mera presenza di un REE non garantisce la sicurezza dell'impianto.
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Scusa, ma non capisco il tuo dubbio.
Il D.P.R. 74/2013 (che disciplina la manutenzione degli impianti termici), stabilisce al suo articolo 7 che (e cito) ...le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37...
Mimmo_510859D ha scritto: mer apr 15, 2026 19:02 Scusa, ma non capisco il tuo dubbio.
mi ero perso questa indicazione
Il REE non nè l'uno nè l'altro. Non sto controllando nè manutenendo l'impianto.
Sto compilando un rapporto di efficienza energetica del generatore.
iltubo
NoNickName ha scritto: mer apr 15, 2026 20:47
Se non controlli nè fai manutenzione non devi neanche compilare il REE (che per il curit è denominato rapporto di controllo di tipo 2), non mi sembra esiste un modello di rapporto di efficienza energetica fine a ses stesso. Quindi se lo compili vuol dire che fai almeno tutti i controlli che vi sono elencati.
https://www.curit.it/documents/22402/43 ... 3284a9490d
iltubo ha scritto: mer apr 15, 2026 23:47 Se non controlli nè fai manutenzione non devi neanche compilare il REE (che per il curit è denominato rapporto di controllo di tipo 2), non mi sembra esiste un modello di rapporto di efficienza energetica fine a ses stesso. Quindi se lo compili vuol dire che fai almeno tutti i controlli che vi sono elencati.
Ma scusate, il modulo richiede anche la verifica delle perdite o il calcolo del surriscaldamento/sottoraffreddamento, che è una diagnosi eseguibile solo da chi ha patentino FGAS di livello almeno minimo.
Eppure da nessuna parte per l'iscrizione al curit si richiede il patentino FGAS.
Mimmo_510859D
Questo è l'estratto dell'articolo 8 del D.P.R. 74/2013
1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all’Allegato A del presente decreto.
3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:
a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.
4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.
5. Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell’Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell’articolo 7; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all’indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all’Allegato A del presente decreto.
Al fi ne di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni di cui all’articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte dell’operatore che effettua il controllo.
