Buonasera.
Mi trovo a dover presentare una SCIA per una centrale termica in categoria A.
Trovo però delle difficoltà:
CALDAIA:
- manca la Dichiarazione di conformità (la caldaia è del 1997 e c'è solo la targhetta con la marcatura CE).
IMPIANTO GAS:
- manca Di.Co. e progetto. Potrei far redigere una Di.Ri. se ante 2008 (ma il mio collega non si fida) oppure il Cert. Imp. ma chi si fida? L'impianto è abbastanza vecchio.
Come vi regolate voi? Io sarei portato a far cambiare la caldaia e a rifare l'impianto gas.
SCIA CT
Re: SCIA CT
Io farei DIRI relativa all'impianto del gas (previa prova di tenuta)
DICH IMP non serve in quanto è comunque un impianto soggetto alla 37/08, quindi andrebbe la DICO.
Re: SCIA CT
Ciao, l'INAIL non la chiedete?
Re: SCIA CT
Per fare la SCIA ti servono determinati documenti, se non ci sono vanno prodotti.
Per la caldaia puoi vedere se trovi la dichiarazione di conformità chiamando il produttore.
Per il gas valuta se è fattibile una DIRI o CERT.IMP. con l'aiuto di un installatore o progettista meccanico, ovviamente se ci sono gravi carenze puoi pensare ad un rifacimento. Eventualmente all'INAIL potrebbero esserci dei documenti.
Non necessariamente perchè mancano dei documenti devi far rifare tutto...
