Temporizzatore scale
Panda4x4
Messaggio da Panda4x4 »
Salve a tutti sono nuovo del forum,vi chiedo un consiglio a chi è più esperto di me....ho allegato foto di un temporizzatore luci scale anni 70/80 a tre fili... Dovrei sostituirlo ma il mio elettricista mi dice che devo modificare l impianto e che non si trovano temporizzatori a tre fili che facciano la stessa funzione del vecchio....voi sapete come posso risolvere senza mettere mano all impianto....se in commercio si trovano temporizzatori a tre fili che fanno al caso mio? Grazie mille
lbasa
Re: Temporizzatore scale
Messaggio da lbasa »
Benvenuto.
Il ritorno comune sia dei pulsanti di piano sia delle luci scale (ma con i primi alimentati da fase e le seconde da neutro) è imbarazzante.
Ma se proprio vuole sostituire con compatibile in commercio:
Theben ELPA 9
Panda4x4
Grazie....quindi mettendo il modello che mi hai scritto sopra non devo modificare nulla basta solo ricollegare i cavi?non rischio di fare danno?il problema che ho adesso e che devo mantenere premuto il pulsante per 2/3 secondi per fare rimanete le luci accese se faccio premi e lascia le luci non rimango accese ed è una rottura di scatole quando vengono gli ospiti. ...ho cambiato anche i pulsanti con dei modelli nuovi ma non è cambiato nulla ora proverò con il temporizzatore
Panda4x4
Questo è lo schema di collegamento del temporizzatore elpa9 che dite va bene per il mio impianto
lbasa
Passa all'elettricista lo schema del vecchio:
http://www.mci-coupatan.com/docs/synchrostatic.pdf
e lo schema del prodotto proposto:
https://www.theben.it/prodotto/0090001/schede-tecniche
Egli installerà secondo logica elettrica.
Panda4x4
Io non potrei provarci ho un pochino di dimestichezza con l elettricita....
