Nel portale non si può fare niente....mi sono perso qualcosa?
E dopo la richiesta preliminare in CT 3.0?
Scusate, dopo aver inviato tramite il portale Conto Termico 3.0 la "richiesta preliminare di accesso" agli incentivi per una impresa e successivamente aver concluso i lavori come si procede con tutto il resto della pratica per portarla alla conclusione?
Re: E dopo la richiesta preliminare in CT 3.0?
Io non ho ancora chiaro come funziona la valutazione preliminare nel caso di imprese per interventi di piccole dimensioni:
Posso inviare la valutazione preliminare e il giorno dopo iniziare i lavori?
Se c'è un acconto pagato prima dell'invio della valutazione preliminare, è un problema?
è solo una comunicazione .. no c'è nessuna valutazione ne tantomeno prenotazione
Non la puoi inviare, perché il portale è bloccato da 2 settimane, e non puoi quindi iniziare i lavori. Acconto per lavori prima, penso sia un problema.
esatto ad oggimarcoaroma ha scritto: ven mar 13, 2026 21:44 Non la puoi inviare, perché il portale è bloccato da 2 settimane, e non puoi quindi iniziare i lavori. Acconto per lavori prima, penso sia un problema.
salvo azzardare dinuovo la pec.... ma fino a che no si degna di scriverlo il gse certezze zero ... quindi
Conosco un'impresa proprietaria di palazzina residenziale che ha lasciato al freddo gli affittuari perché non può iniziare i lavori per una nuova PDC.
